Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей |
lexa17
ЛЮДИ добрые помогите спасите..купил yamaha xlt1200 б.у...история его бывщего хози не известна. вопрос первый, можно на него акум от автомобиля поставить? второй.. короче глохнет на холостых, если сразу завести пока тепленький заведется с трудом..пять минут постоит вообще не заводится..свечи выкрутил, слегка мокрые в бензине, что может быть?..а еще подсос сбоку около руля, там три положения on off b res.. что это и какэто))???
fim-92
lexa17 писал(а): там три положения on off b res.. что это и какэто)) переключатель топлива выключено бак резерв. lexa17 писал(а): можно на него акум от автомобиля поставить? отчего же нет - можно, если влезет... 6ст-39L или от таёты ярис... в "всем новеньким" в начале раздела посмотри, там есть про АКБ, ссылки с размерами... lexa17 писал(а): свечи выкрутил, слегка мокрые в бензине
для начало купить НОВЫЕ свечи в УВАЖАЕМОМ магазине или у офицалов...
lexa17
уже устал менять новые свечи..((
fim-92
lexa17 писал(а): уже устал менять новые свечи..((
есть ли гарания, что свечи ОРИГИНАЛ??? ато можно еще год менять...
зы тип свечи соответствует?
максимальные обороты какие?
мотор 2т, карбюратор???
сразу после покатух, вывернуть все свечи и посмотреть, одиноково ли состояние?
grigoryan
lexa17";p="38770 писал(а): можно на него акум от автомобиля поставить?
Снимаешь заднее сидение,в этот бардачок и ставь аккум автомобильный.Провода тока удлинни.
sergserg
| Старший матрос |
Народ, кто грамотный, напишите один раз для новичков в фак отчего заливает свечи на гидрах, а то народ по незнанию может только свечи на новые менять, да старые до следующего раза просушивать.
Насколько я понимаю, свеча может засираться если нет нужной компрессии. К этому помимо износа поршневой группы может привести перелив бенза и смыв масл пленки со стенок цилиндра с заливом свечей, которые с потерей компрессии все хуже и хуже воспламеняют обогащенную смесь с последующим отказом. Если заблуждаюсь, поправьте или дополните.
lexa17
свечи в ямахе покупал, все по маркировке..выкручиваю две с небольшим нагаром, одна чистая..мотор 2т зх цилиндровый,стоит три карба, это не в них причина? стоит туда руки?? есть может какая регулировка?
fim-92
lexa17 писал(а): стоит три карба, это не в них причина? для начала, как написанно выше, проверить компрессию. там еще лепестковые клапана стоят, после карбов, мож они того-этого... развалились? sergsergда, я поопробую нгаписать - причин то может быть милион... дополняйте если что... lexa17 писал(а): выкручиваю две с небольшим нагаром, одна чистая..
но все мокрые или только 2-е?
lexa17
все три свечи сырые..
никто случайно не желает приобрести эту проблемму по дешевке???
ALEKS
lexa17";p="38879 писал(а): все три свечи сырые..
Почем продашь?
grigoryan
sergserg";p="38831 писал(а): Народ, кто грамотный, напишите один раз для новичков в фак отчего заливает свечи на гидрах, а то народ по незнанию может только свечи на новые менять, да старые до следующего раза просушивать. Насколько я понимаю, свеча может засираться если нет нужной компрессии. К этому помимо износа поршневой группы может привести перелив бенза и смыв масл пленки со стенок цилиндра с заливом свечей, которые с потерей компрессии все хуже и хуже воспламеняют обогащенную смесь с последующим отказом. Если заблуждаюсь, поправьте или дополните.
Да никто эти факи не читает
lexa17
200 отдам с телегой, десятку скину на доставку...!! покупал 330!
fim-92
зы там еще это... трубочка обратки есть с карбов в бак, мож забилась или гаглушена?
lexa17
извиняюсь за беспокойство...тачка продана..)))
купил brp gts130
Васек
| Старший матрос |
Техника: jet motor 800
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Ребята выручайте!!! Предыстория: купил гидр jet motor 800 с прогоревшим 1 цилиндром ( отчет цилиндров от руля), никасиль пострадал, переточил под Гильзы, поршня установил ковку 81 мм (стандартный размер 80мм) мощностной клапан во 2 цилиндре был обломан, по логике вещей и второй цилиндр тоже должен был быть поврежден, так как отсутствовала сама лопатка а шток Рев клапана на месте, а цилиндр живой, ну да ладно. Переточил, поставил 2 поршня, Рев клапан купил от ямаха GP800 (он немножко отличается от клапана jet motor) но напильник решает, далее - установлен полный комплект сальников, прокладок на этот еб...й движитель, картер собран на анаэробный герметик (локтайт) потом, все собрал, установил, завел в гараже (без воды) он завелся, но так, как долго работать ему нельзя без ОЖ, секунд через 7 я его заглушил, обрадовавшись даже и не понял, что ускоглазый работал на одном горшке( только сегодня это понял) ну ладно думаю, теперь закажу родные свечи и акб ( а заводил на автомобильных свечах с резистором) далее.... Свечи и акб пришли ( заказывал) установил.... Запускаю.... Вроде работает но на акселератор вяло отзывается и не держит обороты, + тяжко запускается, только через перегазовку, я в гугл. чистка и настройка карбов!! Окей! Разбираю, да, есть мусор, второй карб не работал, так как с коромысла ( лепестка или как вы обзываете эту ху..ю) слетел фиксатор игольчатого клапана, и в камеру не поступал эликсир пробуждения этой чудо техники... Далее. Все почистил, продул 6- ю атм, собрал, по мануалу xl800 выставил винты, винт дросселя крутил и в 0 убирал, винт l как только я его не крутил, короче свечи на хх заливает, но гидр работает! Где бульдог зарыт? только не надо пользоваться моими руками во благо вашего опыта! Дельные советы и по факту
