| Как разобрать водомет? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1307 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 15 сен 2010, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вал зажми в тиски, нагрей винт строительным феном, используя сьемник ( с внутреними шлицами) откручивай винт в нормальную сторону. Если сьемника нет потыкай гранату от ВАЗ 2110 или девятки вроде подходит... Ремкомплект это несколько подшипников, пара сальников и шайб в районе 100 $. Удачи... |
| Автор: | ALEX27 [ 16 сен 2010, 04:00 ] |
тож недавно мучился отдал в оф.сервис ямаха думал у них съёмники зажимают плоскую гайкув тиски и хватают за винт газ ключём о осторожно откручивают
| Автор: | Djeck [ 16 сен 2010, 11:10 ] |
Что только не пробовал... газом грел, откручивал и трубой и пневмопистолетом мощным, толку ноль. Вороток гнется, а болт даже ни с места. Высверливать болт и токарям заказывать? Или еще есть варианты? |
| Автор: | fatra3x [ 17 сен 2010, 10:56 ] |
Djeck";p="12887 писал(а): Что только не пробовал... газом грел, откручивал и трубой и пневмопистолетом мощным, толку ноль. Вороток гнется, а болт даже ни с места.
Высверливать болт и токарям заказывать? Или еще есть варианты? Бросить винт в горячий керочинчик, или масло пущай повариться глядишь винт откиснет. К стати у разных винтов разный резьбы, у когото левая у когото правая.... может вы закручиваете?
| Автор: | СКАТ59 [ 17 сен 2010, 12:14 ] |
На бомбе обычная правая резьба, т.е. откручиваем против часовой стрелки. |
| Автор: | Djeck [ 18 сен 2010, 22:09 ] |
Срезал вал газом, по другому не получилось. Пока пытались открутить в тисках слизали грани. Затянуло его так двигателем, когда подшипник заклинило. Сейчас переточили всё под распространенные в наших краях подшипники, сделали под них новый вал. Всё собрал... посмотрим сколько прослужит. Всем спасибо за помощь!!!
| Автор: | Andman [ 19 сен 2010, 09:36 ] |
Жесть ваще! ну а че делать |
