| Самостотельная консервация YAMAHA GP1200R как??? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1308 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | oduvan84 [ 15 сен 2010, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Самостотельная консервация YAMAHA GP1200R как??? |
Расскажите как сделать как залить тосол то бы законсервировать двигатель куда его заливать нашел, а как его туда залить хз???Или посоветуйте то нужно сделать. |
| Автор: | oduvan84 [ 15 сен 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Простите если на заданный вопрос уже был ответ по поиску не нашел |
| Автор: | сержант [ 15 сен 2010, 13:36 ] |
много раз все муссировалось! у всех гидриков примерно одинаково! берешь мануал читаешь и примеряешь на свой вот и все!!!!
| Автор: | oduvan84 [ 15 сен 2010, 13:38 ] |
спасибо, попробую. |
| Автор: | oduvan84 [ 17 сен 2010, 09:56 ] |
а вот такой вопрос можно ли тосол подвести к тому отверстию где поступает аода в охлаждение??? |
| Автор: | MrZvuk [ 17 сен 2010, 10:35 ] |
вобще должно быть специальное отверстие...смотреть в мауале где оно! |
| Автор: | oduvan84 [ 17 сен 2010, 10:45 ] |
мануал на английском не иогу разобрать то там и как проделывать. |
| Автор: | MrZvuk [ 17 сен 2010, 10:50 ] |
скинь мне на почту его, или ссылку я сяс покумекаю куда там его засовывать...почта в личке у тебя |
| Автор: | oduvan84 [ 17 сен 2010, 11:22 ] |
Кстати для спец отверсития нужен адаптер , где его достать хз. |
| Автор: | fatra3x [ 17 сен 2010, 12:01 ] |
Пора банить за вопрос как консервировать..... Вот так! епта!
| Автор: | oduvan84 [ 17 сен 2010, 12:07 ] |
Заем же так сразу я новичек , просто не могу разобраться к чему подключать шланг с антифризом к какому г образному штуцеру |
| Автор: | fatra3x [ 17 сен 2010, 17:22 ] |
oduvan84";p="12944 писал(а): Заем же так сразу я новичек , просто не могу разобраться к чему подключать шланг с антифризом к какому г образному штуцеру
Как минимум нужно почитать мануал. если он на нерусском - хотябы поглядеть куда картинками показано, если он на английском который я к стане незнаю, (8 лет учил немецкий на кой хер...) распонать текст в мануале или скопировать его если он электронный и засунуть в любой гуглетранлятор... уже 80% вопросов отпадет. Ну а дальше если не понятно, фоткать и выкладывать здесь, за вас здесь никто ваш мануал раскуривать не должен
| Автор: | КватрОвый [ 17 сен 2010, 23:21 ] |
oduvan84 писал(а): Расскажите как сделать как залить тосол то бы законсервировать двигатель куда его заливать нашел, а как его туда залить хз???Или посоветуйте то нужно сделать.
Давай по порядку: Двигатель на КАМАЗе консервировать не надо....
Тем более проливать его тосолом...
Учись правильно задавать вопросы!
