| Rotax 717 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1328 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rexxxarius [ 22 сен 2010, 06:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Rotax 717 |
Подскажите пожалуйста как установить опережение зажигания на этом двигателе?
| Автор: | fatra3x [ 23 сен 2010, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Rotax 717 |
Rexxxarius";p="13042 писал(а): Подскажите пожалуйста как установить опережение зажигания на этом двигателе?
![]() Мануал раскажет и покажет а если покурить его еще и кено выдаст...
нет там опережения, там регулируеться только лепестковй клапан. |
| Автор: | Константин [ 23 сен 2010, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А если ещё внимательнее ПОЧИТАТЬ мануал то станет понятно что угол опережения зажигания на этом моторе регулируется путем поворота платы (420886725) по часовой или против часовой стрелки А курить мануал совершенно бестолковое занятие! |
| Автор: | Andman [ 23 сен 2010, 13:36 ] |
Сцукоумный))))))))))) |
| Автор: | fatra3x [ 23 сен 2010, 19:47 ] |
Константин";p="13087 писал(а): А если ещё внимательнее ПОЧИТАТЬ мануал то станет понятно что угол опережения зажигания на этом моторе регулируется путем поворота платы (420886725) по часовой или против часовой стрелки
А курить мануал совершенно бестолковое занятие! Просвятите какой платы? |
| Автор: | СКАТ59 [ 24 сен 2010, 23:23 ] |
На нем на магнето пластина с катушками(плата) поворачивается на 3-5 градусов примерно по часовой и против. Причем сам маховик снимать не надо, можно через пазы на маховике отрегулировать. В мануале кстати описано как это делается. Есть даже приспособа для этого биэрпишная. |
| Автор: | Rexxxarius [ 11 окт 2010, 16:36 ] |
А не подскажите ли тогда, где взять мануал, желательно на русском? |
| Автор: | СКАТ59 [ 12 окт 2010, 12:28 ] |
Поиск тебе поможет. Ищи Сервис шоп мануал Sea doo, акробат райдер 9 или 10 и переводчик транслитед. И будет тебе счастье. Да, еще страбоскоп понадобится. |
