| проглядел масло на yamaha tz800 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1585 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RamesesI [ 22 фев 2011, 05:20 ] |
| Заголовок сообщения: | проглядел масло на yamaha tz800 |
Добрый день. Вобщем, проглядел масло на yamaha 1999г.. Начал глохнуть, заводится- даешь газу, глохнет.. Масло залил, но все так же.. работает как мопед.. Думаю, без масла покатался довольно долго.. Подскажите, что первым делом стоит проверить? Компрессию? Какая должна быть(приблизительно)? P.S. Слышал, мол на гидриках стоит какая-то защита, и при отсутствии масла включается какой-то спец режим работы.. Примного благодарен.. |
| Автор: | pro-irk [ 22 фев 2011, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нет никакой защиты...защита- масло в бенз, м/насос в ведро! |
| Автор: | RamesesI [ 22 фев 2011, 16:08 ] |
диагноз- паленые кольца? =(( |
| Автор: | Buch [ 22 фев 2011, 18:42 ] |
Это смотря сколько ты катался без масла. Могло и вкладыши провернуть и т.д. |
| Автор: | Andman [ 22 фев 2011, 22:07 ] |
Лех, если 2-х тактный. то там подшибники... |
| Автор: | RamesesI [ 23 фев 2011, 13:12 ] |
спасибо.. приблизительно компрессию не подскажите? |
| Автор: | RamesesI [ 28 фев 2011, 13:54 ] |
Мда.. Разобрал двигу- ппц поршням, цилиндрам и кольцам.. Подскажите, как быть? заказать все новое? протачивать стаканы придется, однозначно.. Возможно ли подискать подходящие поршни под расточенные цилиндры? Спасибо! |
| Автор: | Andman [ 28 фев 2011, 14:37 ] |
Гильзануть? На ебее возможно есть ремкомплектные гильзы? |
| Автор: | Yran-75 [ 28 фев 2011, 20:39 ] |
Только гильзовать.Ремонтных размеров нет,родные целиндры покрыты никасилем.Гильз в америке предлагают много,в среднем стоит100$ за штуку.Нынче занимался этим,всё чинится. |
| Автор: | pro-irk [ 01 мар 2011, 03:33 ] |
Посмотри тут http://www.watersport-dv.ru/ я брал у них б/у в отличном состоянии к/вал, поршни, цилиндры, думаю на твою лодку есть у них в наличии! |
| Автор: | RamesesI [ 03 мар 2011, 13:47 ] |
Сделал конинговку блока цилиндров, купил поршни с кольцами.. между цилиндром и поршнем 0.11 вроде, допустимо.. соберу, отпишусь.. |
| Автор: | RamesesI [ 07 мар 2011, 07:47 ] |
как и ожидалось- компрессия упала.. в районе 8 кг. должна быть 9. ждем, когда лед сойдет для теста.. =)) всем спасибо. P.S. найти что-либо контрактное довольно трудно.. новое(цилиндры+поршни) стоит 60т.р. - абсурд, при стоимости водника в 115т.р. с телегой.. идеальный вариант- гильзовать, как и предлагали выше Andman и Yran-75 |
| Автор: | pro-irk [ 09 мар 2011, 03:45 ] |
Я ж тебе писал - по б/у посмотри, поршень 1.5-2р, цмлиндр 5р... |
