Текущее время: 26 ноя 2026, 20:26
 Заголовок сообщения: RXT 215 перепутали плюс с минусом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:32
RXT 215 Люди подскажите что делать? перепутали плюс с минусом и теперь не знаю что делать. Сгорел поедохранитель 30А .поменяли ,начал работать насос. но когда вставляеш чип все табло загорается и тухнет. кнопка стартера не реагирует,и нет никакого звукового сигнала когда вставляешь чип,слышно только как работает насос.Сразу скажу, у нас нет диагностики таких водников. может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:40
Очень похоже на то, когда система не распознаёт чип. Можно попытаться перепраграммировать, но..... как-то маловероятно, очевидно мозги спалили... По любому надо к дилеру ехать , к компу подключать или искать у кого он в наличии. Я знаю во Владивостоке есть команда аквабайкеров-спортсменов, у них наверняка всё есть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:57
Ну торопить события не будем,возможно своими силами разберемся. Я ведь с кавай разобрался,правда пришлось программу и шнуры для диагностики с америки выписывать. Смотри-когда вставляеш чип ,то зажигание появляется,тоесть загорается вся панель приборов и и через секунду все тухнет,и нет никаких звуковых сигналов как раньше. Какие мысли еще есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:27
Проштудировать
1. все разъемы
2. предохаранители
3. отключить акум на пару дней
4. проверить РР и альтернатор.
5. поискать в нете методику определения "смерти мозга" (Некро́з и вытакающее ессно не расматриваються :) )
6. заискать мозги у кого на эксперименты.
7. ручной запуск и проверка поведения мотора на попытки запуска, т.е определение наличия искры, подачи импульсов на форсунки и тд. по этому можно сделать выдов - рабочее железо или нет, в плне возможно что прошивку надо будет прошить щанова, а возможно изза глюка - имобилайзер ваши ключи игнорирует, т.е возможна прописка кеев.
незнаю какая там связь с таблом, но если мне память не изменяет табло живет своей материнкой, мозги своей. т.е надо искать проблему, локально, т.е либо мозг либо панель, а возможно и то и то.
У гидриков нет вспомогательных систем типа датчиков коробки и АКПП со стопами и электрозеркалами, т.е погореть могло лишь РР альтернатор (незнаю какой он там) мозги и зажигалка, хотя она вроде тоже там от мозга пилу берет, т.е симистры будут закрыты и им похер что там к ним +- наобратно воткнуто.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:22
Так бывает от любого ключа, т.е. даже если чужой "всунешь" он распознаёт это, как чип, но не заводит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 16:27
значит для начала нужно попробывать прописать ключи заново,у нас их 2 и не один не работает.как это можно сделать?а если мозг накрылся,сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 17:37
Техника: Gtx turbo
переписать ключи дешево очень, а новый блок стоит 805 долларов в Америке
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:54
если мозг накрылся, то ты их не перепишешь. А чтоб узнать, мозг ли это, я тебе и предлагаю попытаться заново переписать ключи. Кстати, как только диагностический комп подсоединишь к лодке, он сразу покажет живы ли мозги или поплавились.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 03:22
Не кройте матом, но думаю, что у такой техники на контроллере (мозгах) по-ЛЮБОМУ должны быть пропаяны на входе диоды, самовосстанавливающиеся предохранители или электронные ключи защиты от переполюсовки питания. Думаю, что сброшены регистры и мозг просто "забыл" твои ключи (обнулены все настройки, хранимые в энергонезависимой памяти), т.е. ключей на текущий момент у тебя не прописано вообще. ИМХО, комп.диагностика и перепрошивка ЭСУД решит проблему.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 18:04
Хммм... Это что же такое получается: если я сейчас поставлю новые мозги на свой тарантас (а так и будет, страрые - умерли), у меня он не заведётся, т.к. ключ окажется непрописан???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 22:09
Техника: Gtx turbo
Как в воду смотришь!!!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 17:23
Ты когда на двери замок меняешь, не спрашиваешь, подойдёт ли к новому, ключи от старого. Здесь, тот же принцип. Обязательно надо прописывать!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:14
А вот об этом я как-то и не подумал... =(
Мужики, подскажите, а как прописать-то? Весь гидрик куда-то тащить надо или, пока у меня комп новый дома валяется, можо обойтись им и ключом?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:18
Андрей, надо присоединять мозги к гидру. Кстати гидрик не обязательно тащить куда-то, есть люди, которые сами приезжают с компом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:32
Алексей, а ты таких мастеров знаешь?
А то я после "сервиса в Рублёво" уже никуда ехать не хочу. =(
