Текущее время: 29 июл 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: проглядел масло на yamaha tz800
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 05:20
Добрый день.
Вобщем, проглядел масло на yamaha 1999г..
Начал глохнуть, заводится- даешь газу, глохнет..
Масло залил, но все так же..
работает как мопед..
Думаю, без масла покатался довольно долго..
Подскажите, что первым делом стоит проверить? Компрессию?
Какая должна быть(приблизительно)?
P.S. Слышал, мол на гидриках стоит какая-то защита, и при отсутствии масла включается какой-то спец режим работы..
Примного благодарен..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 12:48
Нет никакой защиты...защита- масло в бенз, м/насос в ведро!
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 16:08
диагноз- паленые кольца? =((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 18:42
Это смотря сколько ты катался без масла. Могло и вкладыши провернуть и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:07
Лех, если 2-х тактный. то там подшибники...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 13:12
спасибо..
приблизительно компрессию не подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 13:54
Мда.. Разобрал двигу- ппц поршням, цилиндрам и кольцам..
Подскажите, как быть? заказать все новое? протачивать стаканы придется, однозначно.. Возможно ли подискать подходящие поршни под расточенные цилиндры?
Спасибо!
Последний раз редактировалось RamesesI 28 фев 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 14:37
Гильзануть?
На ебее возможно есть ремкомплектные гильзы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:39
Только гильзовать.Ремонтных размеров нет,родные целиндры покрыты никасилем.Гильз в америке предлагают много,в среднем стоит100$ за штуку.Нынче занимался этим,всё чинится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 03:33
Посмотри тут http://www.watersport-dv.ru/ я брал у них б/у в отличном состоянии к/вал, поршни, цилиндры, думаю на твою лодку есть у них в наличии!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:47
Сделал конинговку блока цилиндров, купил поршни с кольцами..
между цилиндром и поршнем 0.11
вроде, допустимо..
соберу, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 07:47
как и ожидалось- компрессия упала..
в районе 8 кг. должна быть 9.
ждем, когда лед сойдет для теста.. =))
всем спасибо.
P.S. найти что-либо контрактное довольно трудно..
новое(цилиндры+поршни) стоит 60т.р. - абсурд, при стоимости водника в 115т.р. с телегой..
идеальный вариант- гильзовать, как и предлагали выше Andman и Yran-75
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 03:45
Я ж тебе писал - по б/у посмотри, поршень 1.5-2р, цмлиндр 5р...
