| Не глушиться при нажатие на кнопку стоп http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1649 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Вячеслав [ 17 мар 2011, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Не глушиться при нажатие на кнопку стоп |
Ребята мой НХ не глохнет при нажатие на кнопку ПУСК/СТОП, что это может быть и не проблема если я его буду постоянно глушить от ключа или как это исправить (заводиться он нормально с кнопки)??? |
| Автор: | антон [ 17 мар 2011, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тоно не знаю , мож кнопка умерла или контакты , провод где , я часто сам глушу ключ выдергивая , на ямахе это и не ключ - так затычка -предохранитель , мож с SEA DOO все не так
| Автор: | Вячеслав [ 18 мар 2011, 02:14 ] |
По идеи если кнопка бы умерла, то он и не заводился бы, а раз заводиться от кнопки, значит получается кнопка работает, а в чем тогда дело? У меня ключ эта таже "затычка" - предохранитель я уверен как и на ямахе. |
| Автор: | RR1 [ 18 мар 2011, 08:01 ] |
Разбираешь кнопку (снимаешь с руля и раскручиваешь) внутри много контактов - пуск/отключение/отключение через Чеку удаляешь грязи и окислы, протираешь, полируешь, смазываешь, собираешь, заводишь, проверяешь, отчитываешься
Такое с кнопкой может быть
у меня Джет, как-то не заглох в перевороте... т.е. заглох когда в цилиндры вода поперла... думал электроника - оказалось КНОПКА... |
| Автор: | Вячеслав [ 18 мар 2011, 08:48 ] |
Ок!!! Спасибо, этот вариант проверю ... |
| Автор: | Вячеслав [ 21 мар 2011, 13:01 ] |
Не помогло ...
Мужики какие еще идеи есть??? |
| Автор: | Вячеслав [ 29 мар 2011, 22:49 ] |
Ребята что можно с кнопкой еще сделать? Ни у кого такой хрени не было? |
| Автор: | Buch [ 30 мар 2011, 11:57 ] |
Глюк какой-то. Если никто не поможет, как вариант, можно отдельно вывести кнопку на прерывание питания катушки. |
| Автор: | Вячеслав [ 31 мар 2011, 08:54 ] |
Я об этом думал, но это действительно как последний вариант. А если его постоянно глушить от ключа, то это сильно хренова? |
| Автор: | ух-эх [ 31 мар 2011, 10:34 ] |
Я постояно ключом глушу , кнопкой только завожу. |
| Автор: | антон [ 31 мар 2011, 11:46 ] |
Вячеслав";p="17639 писал(а): Я об этом думал, но это действительно как последний вариант. А если его постоянно глушить от ключа, то это сильно хренова?
глуши ключом ! принцип то то же !
| Автор: | Вячеслав [ 01 апр 2011, 00:15 ] |
А может и верно и не заморачиватся на кнопки, буду ключом глушить! |
| Автор: | RR1 [ 01 апр 2011, 20:37 ] |
ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ !!! Запытай fatra3x http://gidrik.ru/profile.php?mode ... file&u=203 Он, вроде как, позиционировался как МЕГА электронщик
и башковитый парень
| Автор: | Andman [ 01 апр 2011, 23:24 ] |
+1 всегда ключом глушил |
