| нагнетатнль http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1730 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | serg [ 18 апр 2011, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | нагнетатнль |
как узнать что пора нагнетатель чинить |
| Автор: | AL_MAR [ 18 апр 2011, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
если гидр после 2008 года, то какая наработка часов? Если до 2008, то пора уже настала давно, т.к. там керамические кольца. Хотя на первых партиях 2008-го тоже был заводской брак в нагнетателе, на форуме это описано. А ваще замена ремкомплекта до 100 моточасов
пы сы написанное выше относится к плановому обслуживанию нагнетателя. А если есть другие симптомы, то тут уж всё индивидуально. Как то так. |
| Автор: | serg [ 18 апр 2011, 11:15 ] |
гидрик 09года при старте провалевается 90мото часов |
| Автор: | serg [ 18 апр 2011, 11:18 ] |
а если менять то самим можно поменять не каких приспособ не надо,? |
| Автор: | AL_MAR [ 18 апр 2011, 11:34 ] |
serg";p="18331 писал(а): гидрик 09года при старте провалевается 90мото часов
провал при старте больше похож на проблему с импеллером, хотя менять ремкомплект нагнетателя тоже уже надо |
| Автор: | serg [ 18 апр 2011, 11:44 ] |
импеллер помениный камней дети наловили |
| Автор: | Buch [ 18 апр 2011, 11:58 ] |
serg";p="18333 писал(а): а если менять то самим можно поменять не каких приспособ не надо,? На 90 м/ч самый раз менять! Самому это делать оочень не рекомендую, есть свои тонкости . Даже механики , которые это делали и не раз, всё равно ошибаются. Последствия ооооочень дороги! Лучше это делать у дилера, ну или в крайнем случае человеком, которые знает, как это делать. Для замены нужно приобрести ремкомплект нагнетателя, в котором есть все потроха, кроме крыльчатки и корпуса .
При выходе нагнетателя из строя, появляется посторонний шум! |
| Автор: | serg [ 18 апр 2011, 12:04 ] |
а бензонасос не может глючить |
| Автор: | Buch [ 18 апр 2011, 12:11 ] |
может, всё может. Диагностировать надо. Вопрос был про нагнетатель - про него ответил. |
| Автор: | andrey1975 [ 18 апр 2011, 15:13 ] |
90 часов - меняйте ремкомплект однозначно,тем более,перед началом сезона |
