Текущее время: 26 ноя 2026, 22:32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос с 3 дшкой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:20
Появился интерес и джелание электронный регулируемым трим на 3 дэху поставить... Подскажите естли сталкивались кто что думает советом каминить...
Чтосибо!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:29
Нужна новая проводка и блок управления, плюс в корпусе дыры пилить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:38
Да неее блок не надо... Через блок просто проходит сигнал на сквозь от одной фишки к другой , никуда не заходя ,единственное в блоке есть ключ который включает напругу и выключает если не запустил мотор и вставил ключ ,на крайняк можно запитаться от приборов через рэлюху ,у меня ваще згорел VTS так я его запустил на прямую от девяточной кнопки стеклоподъёмника ,она меняет полюсность ,подсоединить сможет любой автоэлектрик ,я сам зделал .На счёт дырок ......Для начала нужен хотя бы згоревший VTS на примерку ,просто сам блок VTS не маленький ,и полезет ли он туда хз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:41
Корошо спасиб за совет есть еще один вопрос по поводу стандартов наверное стоило бы сравнить его с ХРшной брпишной или все VTS одних размеров?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 18:38
По моему они все одинаковые ,разница тока в фишках , провода одни и теже (по цвету),тока длинна может быть разной ....
