http://gidrik.ru/
Если забыл закрутить сливные горловины = двигло нахватал Н2О
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=178
Страница 1 из 1
Автор:  Михалыч [ 12 май 2009, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Если забыл закрутить сливные горловины = двигло нахватал Н2О
Часто случается что перед разгурзкой гидрика, находясь в приподнятом настроениии полном огня и экстрима мы забываем о важном: закрутить сливные горловины в корпусе гидрика.
Симптомы проявляются не сразу а через 5 - 10 минут - когда гидрик начинает уходить под воду. В целом он конечно имеет положительную плавучесть даже если моторный отсек заполнены полностью - но рисковать не стоит.
Проявления диагноза выражается в следующем:
1. Гидрик подтоплен
2. Запрыгнуть на него не возможно он кренится кормой
3. Перестал заводится.
Нижеописанные процедуры врядли будут полезны владельцам 4-х цлинидровых гидриков... ибо там всё запущено (с) :) Опишу на примере моего RX/
Что делаем. Немедленно вытаскиваем гидрки наружу на прицеп - и как можно быстрее сливаем воду из него, паралельно выкручивая свечи.
Начинаем реанимацию. После того как вся вода вышла - удаляем лишнюю воду с корпуса и спускаем гидрик на сушу (на берег)
Далее наклоняем гидрик таким образом, что-бы открытые дырки цилиндров смотрели вниз.
Наклон производить аккуратно и следующим образом: один человек встаёт на борт на который наклоняем гидрик, второй человек опрокидывает гидрик за борт. Первому который стоит на борту крайне небходимо опрокидовать гидрик и держаться за противоположный руль и нивкоем случае не тянуть за руль.
Контролируем крен гидрика таким образом чтобы не разбить боковое стекло заднего вида.
Начинаем крутить стартер партиями по 40 сек. с передыхом в 5 минут.
Повторяме такую же процедуру с другим боком.
В крайние выхи из цилиндров вылилось стооооооооооолько воды, что я просто был в шоке.
Реанимируем до тех пор, пока гидрик не начнет плеваться бензиновой смесью.
Ставим свечи, првоерям все патрубки и провода, отходим от берега - заводим и даём просёру минут на 10. :)
Мне вчера помогло.
Отдельно спасибо Сергею Tachila за помощь и консультации.
Автор:  strannikmax [ 01 сен 2010, 23:57 ]
Хочу добавить:
1.Карбы должны всегда сверху, выхлопушка снизу по отношению к блоку двигателя, сваечи сняты промыты карбмедиком, высоковольтные провода заземлены во всех BRP есть специальные штекера.
2. Подсос надо вытянуть с первой минуты, т.к главная беда "ВОДА" обычно в BRP скапливается в воздушом резонаторе.
3. По опыту, знаю точно, если не затянуть свечу - это ускорит запуск и как то предохранит двигатель от гидроудара + даст выход каплям воды.
4. Добавь спирта на 10л бензина в баке сто грамм в бак.
ПРИМЕНИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ 2-хтактных двигателей
Автор:  fatra3x [ 02 сен 2010, 01:13 ]
100% спасение от гидроудара - первый запуск после подтопления или жетких кувырканий = запуск без свечей....
Ибо если 2такта можно на худой конец перевернуть на берегу и стартером осушить мотор.... то 4 такта - уже хуже....
решение - авто помпа, и холодная голова при спуске...
Автор:  Вячеслав [ 21 фев 2011, 18:14 ]
Мужики эти процедуры необходимо делать если даже перевернул гидрик? Хотя мне объяснили что после переворота, просто открываешь крышку, проверяешь чтоб не было воды и заводишь. Переворачивать по часовой или против (если смотреть сзади)?
Автор:  Михалыч [ 03 мар 2011, 14:57 ]
Лучше перебдеть чем недобдеть!
На самом гидрике должно быть написано!
https://www.phpbb.com/
