Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
dimon_spb
| Матрос |
Техника: kawasaki z1000
Суть такова: мотор не набирает обороты (должно быть 8100 об\мин),в начале сезона набирал без проблем...
Заметил такую законамерность,в начале покатушек крутит 7800-7900,когда покатаешься 30-40 минут крутит 7550-7700 примерно.
Сегодня вода была 23 градуса мотор крутился до 7960,температура воды может так сильно влиять на мощность?
сейчас пробег 130 часов,на 100 часах у дилера менял ремк-т нагнетателя,з\ч заказывал из америки-оригинал.
перечилал все подобные темы на 2-х форумах,ответа не нашел  ,
ошибок не выдает,все работает без посторонних звуков и т.д.,где искать проблему?
п.с. при прыжках,когда гидр летит,мотор крутится в отсечку-8160
| Модератор |
Иногда ошибки не пишутся на дисплее.
RangerV
Скорость какую максимальную показывает?
Buch
| Модельер по экипу |
dimon_spb";p="24465 писал(а): Суть такова: мотор не набирает обороты (должно быть 8100 об\мин),в начале сезона набирал без проблем... Заметил такую законамерность,в начале покатушек крутит 7800-7900,когда покатаешься 30-40 минут крутит 7550-7700 примерно. Сегодня вода была 23 градуса мотор крутился до 7960,температура воды может так сильно влиять на мощность? сейчас пробег 130 часов,на 100 часах у дилера менял ремк-т нагнетателя,з\ч заказывал из америки-оригинал. перечилал все подобные темы на 2-х форумах,ответа не нашел  , ошибок не выдает,все работает без посторонних звуков и т.д.,где искать проблему? п.с. при прыжках,когда гидр летит,мотор крутится в отсечку-8160 Всё нормально, не парься! Обороты двигателя напрямую зависят от температуры забортной воды. Чем ниже, тем выше обороты. В начале сезона, вода была холодней, интеркуллер охлаждал эффективней. То же самое во время покатушек.
Ещё может чуть недокручивать из-за стрёмного бензина. Но это норма, у нас в стране, так что не парься и катайся спокойно!
dimon_spb
| Матрос |
RangerV";p="24475 писал(а): Скорость какую максимальную показывает? когда как-109-113 Buch";p="24482 писал(а): Всё нормально, не парься! Обороты двигателя напрямую зависят от температуры забортной воды. Чем ниже, тем выше обороты. В начале сезона, вода была холодней, интеркуллер охлаждал эффективней. То же самое во время покатушек. Ещё может чуть недокручивать из-за стрёмного бензина. Но это норма, у нас в стране, так что не парься и катайся спокойно! [/quote]
Спасибо успокоили
RangerV
Павел
8060 набирает при верчениях и прыжках или при езде по прямой?
dimon_spb
| Матрос |
по прямой,динамика разгона тоже улучшилась
