Текущее время: 26 ноя 2026, 22:33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Купил .
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:21
Техника: плот
Привет всем !
Наконец то закончился тот периуд выбора гидрика в субботу взял GSX - 130л. красненький . в воскресенье сразу на воду наиспытывать так как покупал действительно как лотерейный билет ничего не понимая в этой технике . Первые впечатления - огонь гоняет круто. 100 набирает махом обороты 7200-7400 больше не крутит пищать начинает. пищит еше и при поворотах почему то но на табло ничего не загорается . В общем билетик вроде не проигрышный все работает спидометр трим и все такое корпус в внутри вообще как новый .единственный вопрос как заглушить масляный насос а то тут начитался что можно круто попасть на мотор .
Фотки выложу позже .
Комментарий к файлу: это не он но один в один
Гидрик.jpg [ 488.88 КБ | 12177 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:40
нужно снять лобовину двигателя со стороны этого насоса и вытащить привод насоса. Далее масло 1:40
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:31
Техника: плот
на форуме нашел полный отчет этого действа . на карбюратор идут два тросика я так понимаю один из них масленый?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 21:08
Красявый!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 22:24
Техника: плот
вопрос к спецам . инфоцентр что вообще показывает? понял что показывает часы обороты моточасы . после запуска пишет 12V на пару секунд - что это такое ? масло бензин не показывает-должен?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:52
12v-гаснет,значит нормально,зарядка идёт.Бензин не показывает,масло-если исправен датчик,то при мин.уровне загорится красненькая лампочка и надпись OIL LOW.Но маслонасос глуши,ибо сам же правильно думаешь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:53
да,тока не перепутай,там ещё воздушной заслонки тросик есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 00:13
Техника: плот
Спасибо за совет!
Может еще какие наставления будут от знатоков? :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 00:24
Артем68";p="20473 писал(а):
Спасибо за совет!
Друзьям покататься не давай ! :D Особенно с пивом :D
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 03:32
поздравляю с покупкой ! удачных покатух !!! :D
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 08:46
Техника: плот
Спасибо !
Вопрос ради интереса ХР один из лучших с мотором 130л.
GSX-130. примерно такой же ? В ВЫХОДНЫЕ погонял очень понравилось и разгон и повороты , - прикидываю как 250л. пуляют :shock:
