| гидрик на воде не набирает обороты http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=1927 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Антон 787 [ 05 июн 2011, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | гидрик на воде не набирает обороты |
Добрый вечер.у меня такая проблема.на суше заводится с пол аборота .набирает обороты хорошо. а только ставишь на воду заводится тоже с пол оборота начинаешь ехать .едит на малых оборотах .только дабавляешь газ сразу начинает глохнуть.отпускаешь опять работает тоесть на холостых на воде работает а ехать не хочет.в чем может быть проблема? |
| Автор: | Tom [ 05 июн 2011, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Интересный подход, ты бы написал хоть какой гидрик. |
| Автор: | Антон 787 [ 05 июн 2011, 14:11 ] |
гидрик Bombardier seadoo sp 96 г.в. двигатель переберал сам.была проблема с установкой ротоклапана.не знал как его выставить.после ночи в интернети и перечитываний кучи инфо по этим клапанам полез сегодня проверить и результат .клапан стоя ле по своей метке.а увидел то что предыдущий хозяин слегка чем то острым обвел клапан и на корпусепри хорошем свете видно.тоесть пометил положение клапана при верхней мертвой точке поршня который находитсяближе к магнето.завел заработал вобще без провалов .работать стал намного лучше. интересно может ли в этом проблема что не хочет набирать обороты на воде? или проблема с водометом? |
| Автор: | Tom [ 05 июн 2011, 14:24 ] |
Думаю в клапане, движок под нагрузкой не хочет работать. Попробуй поставить как был. |
| Автор: | Антон 787 [ 05 июн 2011, 21:57 ] |
поставил .завтра еще надо разобрать импелер .звенит на холостых.там люфт вперед назад мм5 гдето. |
| Автор: | Антон 787 [ 07 июн 2011, 21:06 ] |
очередной облом.сегодня привез на речку завел с пол оборота.начал ехать дал газу и опять на чинает глохнуть не набирает обороты а вытянули на сушу завели прогазовал и опять набирает обороты класно погружаем в воду даем газу и он начинает глохнут как будто ему не хватает воздуха .почему так происходит не понимаю .дома работает придратся не кчему а на воде едет почти на холостых пока не дашь газу.знающие люди посоветуйте что нибудь. |
| Автор: | Александр Владимирович [ 07 июн 2011, 21:53 ] |
Такая тема точно обсуждалась , ищи!!!!!! |
| Автор: | СКАТ59 [ 07 июн 2011, 22:02 ] |
Меток на движке нет, ставится он по мануалу по специальной линейке транспортиру. Где то уже обсуждали эту тему. Может зазор большой на клапане, из за этого тоже может не развивать мощности. Я когда свой перебирал клапан новый ставил и крышку протачивал. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 07 июн 2011, 22:37 ] |
может выхлопные газы в нутри корпуса скапливаются |
| Автор: | Антон 787 [ 08 июн 2011, 00:49 ] |
мы с работующем двигателем со снятым сиденьем ставим на воды добавляем газ и гидрик начинает глохнуть нет рывка вообще.может это карбюратор не настроен.может кто знает сколько оборотов должен откручиватся винт топлива нижний и сколько верхний. |
| Автор: | Александр Владимирович [ 08 июн 2011, 13:54 ] |
Лови... http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=33363 |
| Автор: | Александр Владимирович [ 08 июн 2011, 14:05 ] |
kacik_mega@mail.ru";p="20878 писал(а): может выхлопные газы в нутри корпуса скапливаются Такая хрень тоже была ,рас слоился патрубок резиновый от ватэрбокса к корме из за не правильного подключения водяных шлангов , образовалась маааааааааааааленькая дырочка ,и мотор задыхался ,вообще отказывался ехать после тёх минутной поездки ,о как. Открываеш капот там немножко дыма но этого вполне хватает чтобы не ехал....
| Автор: | Антон 787 [ 08 июн 2011, 14:47 ] |
| Автор: | Александр Владимирович [ 08 июн 2011, 14:56 ] |
Ну ты хоть сфоткай штоль ,скрытный какой ,мы ж не Кашпировские
| Автор: | Антон 787 [ 12 июн 2011, 13:29 ] |
