| Поменял кольцо+ винт и что то не пойму http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2013 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 19 июн 2011, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял кольцо+ винт и что то не пойму |
Как всегда ремонт техники начинается со слов дал другу прокатиться в итоге зацепил камень.в походных условиях заменили винт и втулку. Но изменилось поведение гидроцикла. До максималки 110-113 разгоняется обороты около 8000 но при старте с места такое впечатление что винт как бы пробуксовывает . Точнее как будто не может протолкнуть воду ,а в холостую Крутится . Даже не знаю как описать все это. Раньше с места выпрыгивал из воды если задрана vts была , а теперь как будто опущена . поднимается нос и выходит на глисер. Зап частей вроде не осталось лишних и все на место поставили. Но завтра буду разбирать и смотреть полюбому . Мож у кого мысли есть на эту тему. Типа гайку какую хитрую закрутить надо
| Автор: | КватрОвый [ 19 июн 2011, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Все нормально ты собрал. Скорее всего, почему-то большой зазор между винтом и втулкой. А вот почему, надо разбираться... |
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 19 июн 2011, 20:28 ] |
КватрОвый Диман, я обратил внимание что втулка зашла достаточно легко . Прям постукиванием обухом топорика. А одето в теме Андрюха писал что пресс нужен для этого . Втулка оригинал и винт оригинал. |
| Автор: | КватрОвый [ 19 июн 2011, 20:34 ] |
Надо смотреть зазор... То, как она вошла, еще не показатель...
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 19 июн 2011, 20:52 ] |
КватрОвый Так если зазор большой то тогда втулка плохая или винт ?еще один вариант посадка под втулку но было то все хорошо когдато ну да ладно завтра раскидаю померию зазор .
| Автор: | КватрОвый [ 19 июн 2011, 21:31 ] |
Дим, черт его знает, втулка, или винт, смотреть надо... Меряй, фотай и пиши, будем думать...
| Автор: | SilverBRP [ 20 июн 2011, 21:05 ] |
ПАН ДИМАН Дима. Привет ну как успехи? |
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 21 июн 2011, 12:48 ] |
Успехи хороши. Воткать даже не надо. Убитая втулка. Б...я больше никому не дам технику превосходства
| Автор: | кирилл-34 [ 21 июн 2011, 12:51 ] |
ПАН ДИМАН";p="21635 писал(а): Успехи хороши. Воткать даже не надо. Убитая втулка. Б...я больше никому не дам технику превосходства
![]() Диман... даш и не один раз.. а потом опять ругаться будешь
| Автор: | ПАН ДИМАН [ 21 июн 2011, 19:44 ] |
Ну короче после замены втулки зазор меньше 0.3 ,а в некоторых местах 0.2 ! думаю все будет нормуль
Всем спасибо! Кватровому в двойне
| Автор: | Михалыч [ 21 июн 2011, 20:48 ] |
Кватровый рулед, а друзьям давать себе во вред (((
| Автор: | КватрОвый [ 21 июн 2011, 22:01 ] |
ПАН ДИМАН писал(а): после замены втулки зазор меньше 0.3 ,а в некоторых местах 0.2 ! думаю все будет нормуль Да Дим, скорее всего все ок. ПАН ДИМАН писал(а): Всем спасибо!кватровому в двойне Не за что, ты сам во всём разобрался... Михалыч писал(а): а друзьям давать себе во вред
Не всегда Мишань, просто нужен правильный инструктаж перед выездом, ну и строгий контроль... |
