Текущее время: 26 ноя 2026, 21:54
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:12
Гидрик достался не комплектный, мануал пока не нашел. Вопрос вот в чем - что должно одеваться на шлицевую часть вала водомета со стороны двигателя? Насколько я понимаю, там должны быть подшипники, сальники и пр. Может у кого картинка есть или хотябы фото снаружи этого узла?
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:21
Это для VXR 650 93 года
схема2.gif [ 70.5 КБ | 6942 просмотра ]
схема.gif [ 44.52 КБ | 6955 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:44
Спасибо большучее!!!! Сходу вопрос: На верхнем рисунке к ступице подхлдит шланг. Что в него льется и откуда?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:52
Если бы я знал все модели техники.... %)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:30
Этот шланг для густой смазки, на конце вверху тавотница под шприц стоит, для удобства обслуживания(шприцевания) подшипника вала. На супер джете тоже такой есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 07:09
Спасибо огроменное. Мануала никакого нет или ссылки?
