http://gidrik.ru/
пропускает воду
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2094
Страница 1 из 2
Автор:  олегфеоктистов [ 04 июл 2011, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  пропускает воду
почему когда гидроцикл опускаешь на воду в него набирается вода?помогите кто чем может
Автор:  Raider [ 04 июл 2011, 21:01 ]
Наверно пробки забыли закрутить :lol: Как вариант.
А если серьезно, если нет видимых повреждений- после спуска. снимите сидухи и смотрите на вал привода водомета.
Какая модель хоть, Телепатов здесь нет.
Автор:  олегфеоктистов [ 04 июл 2011, 22:07 ]
BRP XP 950 при закрытых пробках
Автор:  Игорь555777 [ 05 июл 2011, 00:19 ]
У меня тоже постоянно вода в двигле. Её не много (на дне литра три) но она там постоянно -) Пробки завинчиваю "будь здоров". Гидр новый. Оно как то и не мешает.
Автор:  Raider [ 05 июл 2011, 08:40 ]
Автор:  AL_MAR [ 05 июл 2011, 08:59 ]
:shock: как это так? не должно такого быть! или в 260-м движок дополнительно забортной водой охлаждается??? :D
Автор:  SV [ 06 июл 2011, 21:54 ]
Такая же проблема была. гидр набрал воды не известно откуда gti 130. Вылили все, после нормально. был болтик на 1 оборот на плите охлаждения не закручен.
Теперь про вал водомета вопрос!!!!!
Снял сидуху, на воде руками отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
Автор:  Raider [ 06 июл 2011, 22:10 ]
SV";p="22645 писал(а):
Такая же проблема была. отодвинул резиновый уплотнитель на валу и через зазор пошла водичка. Так и должно быть????
Внутри резинового уплотнителя находится типа пластиковое кольцо. Вы разьединяете уплотнение-и водичка льется. так и должно. Отпускаете-кольцо упирается в металлическую шайбу и вода не льется.
Автор:  SV [ 06 июл 2011, 22:17 ]
Да, естьтам такое колечко.Ну гуд тогда. Успокоил)))))
Автор:  Игорь555777 [ 08 июл 2011, 23:12 ]
Должно или нет не знаю, но корпус (носовой) + сидуха откидная не герметичные. Когда по волнам попрыгаешь и слегка гидр притопишь то вода на дне плескается.
Автор:  AL_MAR [ 11 июл 2011, 12:05 ]
думаю прохват по прямой перед выездом на берег решит проблему удаления воды из корпуса
Автор:  Игорь555777 [ 12 июл 2011, 00:08 ]
Саш, а проблемы нет. Она на дне бултыхается (литра 3) и как гидр не топишь, больше её там не становится. Как попадает понятно, а куда она девается пока нет, но процессу всё это не мешает -).
Автор:  AL_MAR [ 12 июл 2011, 12:54 ]
так я и говорю, при движении по прямой она и отсасывается из корпуса :)
Автор:  ПАН ДИМАН [ 12 июл 2011, 14:52 ]
Утопил гидр 2 недели назад.Последствия камня в водомете судя по всему.
Скинул вал и снял кольцо( пишут что карбоновое) уплотняется оно по торцу шайбы и кольца.так вот на кольце был задир и через него вода шла в корпус.Поменял втулку ,полирнул торец на шайбе( заодно и биение проверил вала 0,03мм) теперь сухо
Автор:  кирилл-34 [ 12 июл 2011, 21:17 ]
ПАН ДИМАН
Это как это ты так умудрился? 8)
https://www.phpbb.com/
