http://gidrik.ru/
ротакс 1503
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2122
Страница 1 из 3
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  ротакс 1503
как совместить метки на коленвале и на распредвале,что бы поставить цепь?помогите знатоки
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 14:21 ]
Там вроде риски есть.
Только два штыря специальных нужно. Зафиксировать коленвал и распредвал.Не забыть одеть цепь на зведу, перед тем как поддон прикручивать :crazy:
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 15:09 ]
побробнее можно
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:24 ]
Как подробней? Мануал скопировать с рисунками?
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 15:28 ]
в каком положении фиксировать коленвал
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:32 ]
третий поршень ВМТ. Вроде если смотретьот себя. Штырь в дырку не влезет пока не выставишь поршень.
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 15:34 ]
первый ближе к коленвалу,так кой ты имел ввиду
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:37 ]
дальний от маховика вроде.Н е помню уже. Вал не встанет по другому пока не зафиксируешь штырем.
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:40 ]
не балансировочном валу и коленвалу есть метки.они должны быть напротив друг друга. Сбоку естьзаглушка для фиксирования коленвала. Откручиваем заглушку вставляем туда специальный штырь.
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:47 ]
Валы
Комментарий к файлу: Валы
валы1.jpg [ 107.52 КБ | 15625 просмотров ]
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:49 ]
Перед тем как уложить балансировочный вал на пастель-одень цепь на коленвал.
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 15:50 ]
да это все сделал.как зафиксировать распредвал,т.е как его подвести в нужное положение?
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:53 ]
Штырь.
штырь.jpg [ 121.42 КБ | 15618 просмотров ]
Автор:  STRvadim [ 07 июл 2011, 15:56 ]
я все это сделал,мне нужно узнать как распредвал на головке в нужное положение подвести
Автор:  Raider [ 07 июл 2011, 15:56 ]
На распред валу тоже есть фиксирующий штырь.
Еще читаем здесь http://kvadroclub.ru/manual/remont/remontSea.pdf
Последнее обновление для диллеров. Раздел Настройка фаз ГРМ.
Про маховик почитай. А то потом ко мне на сброс ошибок замучаешься ездить. :o
https://www.phpbb.com/
