Текущее время: 26 ноя 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: sea-doo 717 пропала искра
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 16:59
sea-doo 717 пропала искра ... после замены прокладок завёлся и весь вечер заводился с полоборота после чего утром даже чих не сделал и так уже год(( снял маховик нашел катушку 410915200 показывает сопротивление 60 ом . катушка зажигания в одну сторону показывае 530 ом в другую ничего не показывает ...................... подскажите что делать? может попробовать перемотать катушку??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:31
У меня была похожая фигня как раз из за катушки 410915200. Осмотри внимательно её, если есть следы перегрева, то скорее всего она! Мне перематывали, но хватило не на долго, видимо сказываются тяжёлые условия работы - сильная вибрация. Поставил оригинал, заказать можно здесь: http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... 3&A=52&B=6 или здесь:http://www.atlanticjetsport.com/index.php?l=product_list&c=340 Заодно обязательно проверь, нет ли люфта коленвала! Подёргай его за конец, на котором сидит маховик магнето. Если люфтит срочно меняй подшипники, иначе может разбить их посадочные места в картере, а это БАААЛЬШОЙ гемор!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 00:10
спасибо !
