Текущее время: 27 окт 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Упала мощность Yamaha gp1300r
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 03:35
Здравствуйте.
Имеется в наличии Yamaha gp1300r. в начале сезона было все отлично, потом буквально за неделю начала падать мощность (не развивает обороты, скорость по прямой макс 75).
сделано следующее.
почищены форсунки, давление бензонасоса на ходу 2,5 кг, компресия 7,5 во всех цилиндрах.
субъективные ощущения от езды на полном газу по прямой, что не хватает бензина, то есть движение как бы рывками, то есть мощность то нету.
бак разбирали чистили.
помогите советом, может, что еще проверить.
 Заголовок сообщения: ++
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 08:18
бензонасос не справляется как вариант - умирает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 03:31
Насос сегодня перемеряли давление на ходу 2,9.
еще вчера смотрели катализатор (состояние хорошее).
Тут один мастер подсказал, что можно еще посмотреть пропуски зажигания на ходу (еще раз заострю внимание тяга плохая именно на высоких оборотах 6500 дальше вообще не набирает) но как это сделать никто не знает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 03:33
а есть ли где информация по насосу, т.е. каким можно заменить или только оригинал.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 16:22
Давление оригинального насоса покурите, китаезких на ебеи много, по давлению бошевские для 10ток и тд ищите, например мой насос для авто стоит 1500р, рабочее давление 3,4 на манометр жмет около 5. Узнайте сколько нужно вам и закажите от боша чють больше... если в вашей топливной системе есть регулирующий клапан давления, тогда смело берите любой подходящий по размерам с большим давлением, т.е например норма 3, берите 4 очка от боша, и все ,клапан сам все отрегулирует до положенных 3х...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 04:05
Проблема похоже найдена.
Было подозрение, что выхлопной коллектор имеет трещину. его заменили другим и все восстановилось, о чудо.
теперь надо как то найти трещину и заварить ее.
все таки странно, как с выхлопного коллектора вода могла попадать в цилиндр или еще как либо влиять на мощность. ?? ЗАГАДКА.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:52
Выхлоп с трещиной = отсутствию нормального воздуха в тельце гидрика - плохое горение.... пропуски... засирание свечек.... неправильное смесеобразование.... ну и все это в комплексе может классно сказатьна на работе мотора... ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:47
если не набирает больше 6500 оборотов, 100% рев клапана не открываются на полную. Сними троса, открой клапана на полную и зафиксируй их, а потом на воду пробывать. У меня была такая хрень))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 09:48
на яме есть клапана?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 19:55
Да, есть рев клапана:) Ты не знал?:)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:17
Бугога!!! у меня из ямахи - есть только китайская копия генератора :) :lol: :lol: :lol:
имаха - не спортивная техника а техника для семьи - оно мне нах не надо :)
 Заголовок сообщения: Re: Упала мощность Yamaha gp1300r
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 02:04
Техника: Yamaha gp1200r
Гидрик GP1300r 2006г появилась такая же проблема, едет 70км/ч по оборотам 6500. Если завести без воды, то крутит до 7500 как положено. Компрессия 8.5, нагар везде одинаковый коричневый. Еще планирую сделать штуцер и померить давление топлива на всякий случай. И последнее остается как писал автор темы трещина в выхлопе, у кого бывало такое подскажите в какой части выхлопа искать, видно ли ее будет глазами, или только под давлением смотреть надо.
