| Вопрос про зарядку http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=237 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ух-эх [ 16 июн 2009, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про зарядку |
Ребят при обкатке второго XP нового аккумулятора хватило на 30-40 минут , понимаю что нет наверняка зарядки поэтому вопрос менять плату статора или после него есть еще какое нибудь реле зарядки (тестором зарядку не проверял не было под рукой, утечки вроде нет при подсоединении клемы не искрят ) и еще влияет ли зарядка на мощность заводится с пол тыка нажимаешь на газ прием мощный без провалов как только набирает половину мощности начинает задыхаться карбюратор как будто богатая смесь добавил побольше воздуха но ничего не изменилось (крутил воздух не много всего пол оборота ) правда дальще эксперимет закончился не хватило аккумулятора да и решил на другой пересесть...
| Автор: | Михалыч [ 16 июн 2009, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
хм... /ИМХО магнето надо смотреть... гиморно+дорого = самому не разобрать... очень частая фигня рядом с магнето какойто сальник есть который любит протекать и заливать магнето маслом... а магнето может кстати и каратнуть..... |
