Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Какие импеллеры стоят на ямах GP1200R и 1300R? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2582 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | fim-92 [ 09 окт 2011, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Какие импеллеры стоят на ямах GP1200R и 1300R? |
какие импеллеры стоят на этих гидриках в стоке? (всмысле числа какие?) |
Автор: | Артем68 [ 10 окт 2011, 10:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сам таким вопросом задался уже дня три в интернете - все перелопатил . Вот что нашел сток 13-19 но на 1200 трех лопастной на 1300 четырех. но может быть и трех . вот тут почитай много интересного : http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0R#p461980 тоже хочу купить винт и решетку а то с места вообще не идет а потом 100 на 1/3 газа легко . |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 12:32 ] |
СПС! вот-вот, с места не идет... а максимальная скорость какая? если 100 на 1\3 газа??? это по спидометру или по GPS? |
Автор: | Артем68 [ 10 окт 2011, 14:04 ] |
по спидометру 103- 105 по GPS 100-101 . Газ при разгоне до упора обороты за 7000 там точно не видно он буксует немного разгон потом рывок и 100 газ отпускаешь до 1/3 он так и идет 95-98 . Газ даешь он только орет и 5 прибавляет. снял винт зазор там 0.5 на винте маркировка 68N00 что за винт что за шаг не пойму . Сижу пытаюсь вычислить шаг - там все так замучено мы на GP-1200 поставили движок от1300 вот и заморочились по поводу винта. а то вдвоем сели на глиссер еле вышли |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:14 ] |
походу винт конкретно неподходит... да и зазор навернно великоват... на моем макс. 1.0 (но это говорят перебор.) |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:35 ] |
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html Очень может быть, что это 68N00 сокращение от этого 68N-R1321-00-00 тогда в принципе все сходится, тока это винт не от твоей машины... как я понял, должен стоять немного другой... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:43 ] |
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html 66V-R1321-00-00 походу на 1200 такой должен быть... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:51 ] |
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html 60T-R1321-00-00 на 1300 такой... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:52 ] |
с шагом тока затрудняюсь пока, но если чЁ нарою, отпишу сюды... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:57 ] |
а вообще понятно, почему у тебя такой стоял, есть мнение "Got a very good to excellent condition 68N00 impeller to replace the 66V impeller and a new housing." тока, посмотри, мож у тебя и сопло не родное стоит... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 18:58 ] |
зы это от сюда... http://www.greenhulk.net/forums/showthr ... 095&page=1 |
Автор: | Артем68 [ 10 окт 2011, 20:58 ] |
мнение перевел не х..а не понял . сопло вроде родное с мотором 1300 дали еще водомет в сборе но он вообще не подходит даже к кузову и винт там совсем другой формы и вал тоньше и длиньше а вот диаметр такой же может знаешь от чего такой http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2538 |
Автор: | Артем68 [ 10 окт 2011, 21:08 ] |
68N-R1321-00-00 в списке этого винта и 1200r есть |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 21:10 ] |
нее, так на вскидку сказать немогу... а перевод - типа прекрасно, заменил 68мым 66ой... |
Автор: | fim-92 [ 10 окт 2011, 21:11 ] |
ну разбери этот водомет, который от 1300го, посмотри какая там маркировка винта... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
