| Как правильно обкатать гидрик... http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2861 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Виталик [ 04 фев 2012, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно обкатать гидрик... |
Привет всем Купил новый гидрик сиду GTI 155 SE и не знаю как правильно его обкатывать,и на каких оборотах подскажите
| Автор: | Raider [ 04 фев 2012, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ключей сколько? |
| Автор: | Виталик [ 05 фев 2012, 11:58 ] |
Два ключа,зеленый и желтый.Как я понял первые 10часов на зеленом и чтоб обороты не превышали 2500 |
| Автор: | Raider [ 05 фев 2012, 12:46 ] |
Виталик";p="31434 писал(а): Два ключа,зеленый и желтый.Как я понял первые 10часов на зеленом и чтоб обороты не превышали 2500
Видите как все просто. И не надо было начинать новую тему...
| Автор: | кирилл-34 [ 05 фев 2012, 14:37 ] |
Сразу желтый и гашетку на полный газ......
| Автор: | Fert [ 05 фев 2012, 15:04 ] |
А после обкатки надо менять масло и фильтры? |
| Автор: | кирилл-34 [ 05 фев 2012, 15:23 ] |
кирилл-34";p="31438 писал(а): Сразу желтый и гашетку на полный газ...... (шютка)
| Автор: | fatra3x [ 05 фев 2012, 15:24 ] |
Нет! не нкадо нивкоем случае! зачем менять такое дорогое масло! лучше немного кварцевого песка подсыпать чтоб образив двигатель лучше притер!!! главное подсыпать после фильтра! |
| Автор: | Виталик [ 05 фев 2012, 15:32 ] |
Да спасибо за помошь Особенно за кварцевый песок...Обязательно на сыплю и ПОБОЛЬШЕ.....
| Автор: | кирилл-34 [ 05 фев 2012, 15:43 ] |
Даааа. Тут все и всегда добрые.. Особенно к тем кто нехочет читать мануал и пользоваться поиском |
| Автор: | Raider [ 05 фев 2012, 16:27 ] |
Fert";p="31439 писал(а): А после обкатки надо менять масло и фильтры?
Да. |
| Автор: | Vladik [ 05 фев 2012, 16:27 ] |
А в 4-тактнике как часто менять масло, и требует ли оно доливки ? |
| Автор: | Raider [ 05 фев 2012, 17:19 ] |
Vladik";p="31454 писал(а): А в 4-тактнике как часто менять масло, В конце сезона, вместе с фильтром. Цитата: и требует ли оно доливки ?
Если стоит в чехле- нет. Если зажигаете- да. |
| Автор: | fatra3x [ 05 фев 2012, 17:33 ] |
Raider";p="31459 писал(а): Vladik";p="31454 писал(а): А в 4-тактнике как часто менять масло, В конце сезона, вместе с фильтром. Цитата: и требует ли оно доливки ? Если стоит в чехле- нет. Если зажигаете- да. Если сезон более 100 часов?
| Автор: | Fert [ 05 фев 2012, 19:17 ] |
Где мануал на русском взять, если покупался в Америке? Приходится на форумах спрашивать, но здесь все "умники", как я посмотрю))) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
