| Замена кольца импеллера на HX ??? http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2868 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fim-92 [ 07 фев 2012, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена кольца импеллера на HX ??? |
Старое (родное) кольцо выпилил и выкинул еще осенью. Новое кольцо пришо, совсем другое. (родное было двухслойное, новое однослойное, белое, полупрозрачное) ----------- На внутренней кромке с одной стороны цилиндра (кольца) как-бы снята фаска. Как правильно заменить кольцо, стороной где снята фаска, в сторону решетки или сопла, запресовывать? ----------- Всем заранее СПАСИБО!!! |
| Автор: | fim-92 [ 10 фев 2012, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
rtfm - посмотрел манул... фаской к решетке... |
| Автор: | Артем68 [ 10 фев 2012, 13:26 ] |
у меня стрелочка была на кольце |
| Автор: | fatra3x [ 10 фев 2012, 19:13 ] |
Кольцо можно обдать углекислотой с огнутушителя, а дом водомета отогреть термофеном или в тазике катяпком. Кольцо или дом вдомета протереть из нутри силиконовым маслом чтоб не насухую пресовать и в перед! Главное не перегреть водомет, и не переохладить кольцо. Можно гидропресом потихоньку, у меня гидропрес на заводе есть, сделан из домкрата и квадратной рамки из рельсы.... Фаской ставить в сторону двигателя. Белый - фторопласт. Может вылезти такая штука что при опресовке уйдет размер внутри, винт не факт что будет с нужным зазором, может и вообще вплотную встать! тогда либо точить на кокарке - выбирая сотки и детятки по факту, либо варварски стартером ввжжжж
| Автор: | fim-92 [ 10 фев 2012, 19:54 ] |
fatra3x писал(а): Белый - фторопласт. непохож че-то он на фторопласт... (полупрозрачный, да и потверде будет) имхо полиэтилен какой-то или полиуретан... fatra3x писал(а): Кольцо можно обдать углекислотой с огнутушителя
вот тоже подумал... н у нас сейчас морорзы - 30... можно и на улице))) |
| Автор: | Артем68 [ 11 фев 2012, 13:17 ] |
у меня старое из латуни было самодельное я его болгаркой аккуратненько прорезал и вытащил а новое со специальной смазкой впрессовал . все круто получилось
| Автор: | fim-92 [ 11 фев 2012, 16:28 ] |
это в ямах специальная смазка? какая? и какой материал кольца и корпуса? |
| Автор: | Артем68 [ 11 фев 2012, 17:12 ] |
fim-92";p="31844 писал(а): это в ямах специальная смазка? какая? и какой материал кольца и корпуса?
Ямах вообще нет кольца RXP кольцо стальное - на самом деле сплав какой то причем не очень твердый . |
| Автор: | fim-92 [ 11 фев 2012, 23:08 ] |
ааа, а какая смазка? |
| Автор: | Артем68 [ 12 фев 2012, 13:18 ] |
fim-92";p="31852 писал(а): ааа, а какая смазка?
Честно сказать не знаю . Товарищ занимается ремонтом грузовых мерсов вот и дал смазку специальную для запрессовки .С виду серенькая такая
| Автор: | fim-92 [ 12 фев 2012, 20:42 ] |
понял
