| xp 2001 настройка карбов http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=295 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | asmx [ 01 авг 2009, 03:20 ] |
| Заголовок сообщения: | xp 2001 настройка карбов |
подскажите плз. есть XP 2001 года, как отрегулировать карбюраторы правильно? в shop manual очень хорошо расписана регулировка "Low speed" винта а также сама синхронизация, и совсем немног про high speed. как правильно настроить? |
| Автор: | MAD [ 01 авг 2009, 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ты что нибудь с гидриком делал до регулировок? |
| Автор: | asmx [ 01 авг 2009, 12:07 ] |
MAD";p="2067 писал(а): Ты что нибудь с гидриком делал до регулировок?
да много чего делал, после того, как порвало тросик масл. насоса -ремонт ЦПГ также была порвана трубка рейв клапанов и сломан клапан(со стрелкой беленький такой, на трубке) смазывал все что положено по инструкции- водомет масло,вал-смазал,подшибник двигателя- масло. --- проблема в том, что двигатель крутит до 6500 -нормально и держит обороты 3-6 сек, потом набирает 7тыс. если газ во время этих 3-6сек немного "отпустить" то 7тыс набирает быстрее. если ехать со снятым воздушн. фильтром (всей черной коробкой на карбах) то едет идеально, т.е. до 7 тыс постоянно. регулировка "high speed" на карбах, т.е. закручивание винтов(меньше бенза) помогает, но не понятно все-таки, может есть другие технологии настройки этих карбов? |
| Автор: | MAD [ 01 авг 2009, 12:21 ] |
Сами карбюраторы разбирал? Я собственно про это спрашивал. |
| Автор: | asmx [ 01 авг 2009, 12:31 ] |
MAD";p="2075 писал(а): Сами карбюраторы разбирал? Я собственно про это спрашивал.
нет |
| Автор: | MAD [ 01 авг 2009, 20:42 ] |
asmx";p="2076 писал(а): MAD";p="2075 писал(а): Сами карбюраторы разбирал? Я собственно про это спрашивал. нет Там могли уже "лягушки" поселится, пока не почистишь, регулировать бесполезно. Это как версия. |
