http://gidrik.ru/
BRP RXP соответствие цвета корпуса и года
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2973
Страница 1 из 3
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  BRP RXP соответствие цвета корпуса и года
Всем доброго здравия! У меня вопрос - какая окраска корпуса гидроцикла BRP RXP 215 соответствует какому году выпуска?
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 21:48 ]
С 04по 05 желто черный,черно зеленый
в 06 черно бордовый
07 и выше бело красный,
Вроде ни чего не забыл
С уважением
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 21:51 ]
Спасибо, все понятно !!! Думаю не только мне эта краткая, но лаконичная инфа пригодится!!! :beer:
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 21:53 ]
только тогда это не совсем вяжется... :oops: http://water.auto.ru/watercraft/used/sa ... c46a7.html
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 22:00 ]
ссоррри! я запамятовал,есть такой цвет !
С уважением.
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 22:04 ]
Т.е. все ок?! А то мне все продавцы по разному поют про соответствие цвета и года гидров. Кстати есть возможность пробить гидрик по VIN на предмет его "честности" и обслуживания?
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 22:06 ]
если сознаются где его обслуживали,тогда да и то по внутренней программе,как правило С1.А общей базы не существует
С уважением.
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 22:08 ]
понятно, выхода два - или на авось или на диагностику к официалам ( которая частенько многое не видит :x )
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 22:21 ]
аха,видео глазм нутро глянуть мона,еще нужно снять манифолд и глянуть на клапана(наличие ржавчинки-отрежет его в этом мест и алямба.)есть и со стороны выпуска коллектор,его бы тоже демонтировть и глянуть на клапаночки.
Фильтр масляный снимите загляните в него подальше на наличие стружки проверить.можно со стороны масло-заливной горловины,ниже прямо на масло насосе, снять крышечку,под ней сеточка ,там глянуть на предмет стружки.
Но согласится ли хозяин
С уважением.
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 22:26 ]
Даа... Я бы наверное не дал разбирать гидр каждому потенциальному покупателю! А хочется приобрести так чтобы потом не было больно за бесцельно потраченные бабосики...!!!
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 22:42 ]
Нужно сделать так! Если вы действительно хотите его купить.Даете залог на условии,что если все гуд,то я покупаю его,чтоб не было ему плохо от того что залезут туды.
С уважением.
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 22:50 ]
В принципе, да. Все зависит от желания продать! Завтра или послезавтра собираюсь ехать посмотреть несколько вариантов.
Надеюсь что-нибудь, да выгорит!!!
А можно перевозить гидр при отрицательных температурах на улице? Или там в системе охлаждения антифриз залит и ему пох на мороз?!
Автор:  Егор [ 05 мар 2012, 22:51 ]
пох,но законсервировать бы!
С уважением.
Автор:  Николай Львович [ 05 мар 2012, 22:54 ]
Это ясно, что законсервировать, но сначала до дома надо довезти, сегодня про морозы лютые опять услышал!!!
Автор:  Raider [ 06 мар 2012, 06:15 ]
Берите новый-все вопросы отпадут
https://www.phpbb.com/
