Текущее время: 13 сен 2026, 21:12
Всего 40 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 40 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
 Заголовок сообщения: по маслу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:24
brp 215 поменял масло залил уровень покотался проверил на сантиметр выше масло xps масло чистое кто знает в чом дело
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:54
Акакой уровень антифриза?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 07:28
а может бензин в масле? понюхать масло надо...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 09:27
Если масло беловатое - то вода или антифриз, типа эмульсии. А если как обычно то стоит нухать и поджигать....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 10:33
Техника: Всяко
А перед заменой масла на холостых оборотах работал минимум 30 секунд?
Если этого наделать но часть масла остается в головке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:58
По мне так часть масла в моторе всегда остаетца нет? Я всегда думал что после замены, т.е заливнки нового и замены фильтра, надо завести на ХХ, убедиться что лампа потухла, и через некоторое время проверить уровень. Ибо в фильтр и полости закачивает некоторое колво. А дальше через 10-15 мин катания ,и раз в 2-3м\ч.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:01
в ротаксе - больше литра...
я тож так делаю...
