| Нужна помощь с Yamaha VX110 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3154 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yamahavod [ 24 апр 2012, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь с Yamaha VX110 |
Помогите кто знает.... Эмульсия на щупе.... |
| Автор: | forstas1 [ 24 апр 2012, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
вероятно пробита прокладка на блоке и вода попадает из системы охлаждения. так случается обычно если перегреть или дать большую нагрузку. У тебя вариант протянуть блок, но лучше всего скинуть крышку да глянуть, а спасет новая прокладка и герметик. С таким диагнозом двигатель должен как бы слегка стрелять, троить что ли, дело в том что когда вода попадает в цилиндр и соответственно разделяется на водород и кислород который в процессе сжатия делает маленький взрыв. |
| Автор: | Yamahavod [ 25 апр 2012, 11:01 ] |
Спс, но по подробнее? Вы имеете ввиду: пробита прокладка на блоке это под головкой? И вскрыть крышку? Это клапанов? |
| Автор: | forstas1 [ 25 апр 2012, 14:09 ] |
Зайди на http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yamaha/view/1188 или http://ziporiginal.ru/ далее найди свою модификацию, и перед тобой откроется полная раскладка двигателя, где какие прокладки находятся, по каталожным номерам этой запчасти можешь искать в инете эти позиции, например на vmspark.ru, короче ищешь где быстрей и дешевле доставят. Начни конечно с верхней крышки, вскроешь думаю сразу увидишь в чем дело. обрати внимание на обратную сторону верхней крышки, там может быть пористые углубления от взрывов разложившейся воды, если да -меняй прокладку, собирай и пробуй. Если ничего не нашел то придется залазить глубже в двигатель. Как то так, еще попробуй просто проконсультироваться у дилерского мастера. Я всегда ремонт начинаю с этого. |
