| Нужна помощь с Yamaha VX110 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3155 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yamahavod [ 24 апр 2012, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь с Yamaha VX110 |
Помогите кто знает.... Эмульсия на щупе... |
| Автор: | Raider [ 24 апр 2012, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Отсасывать, и так 4 раза.
| Автор: | fim-92 [ 24 апр 2012, 20:40 ] |
а может вода в масло пошла...
| Автор: | fatra3x [ 25 апр 2012, 08:20 ] |
fim-92";p="35084 писал(а): а может вода в масло пошла... ![]() Цитата: Отсасывать, и так 4 раза.
Можно еще мине6ралкой помыть, промывочной, ессно только на ХХ, оно дешевле, и только в конце убедившись что не где не сифонит вода в масло, заливать нормальное масло. |
| Автор: | Yamahavod [ 25 апр 2012, 10:59 ] |
А откуда может вода пойти в масло? Де "пробоина"? |
| Автор: | Артем68 [ 25 апр 2012, 11:02 ] |
Скорее всего пробило прокладку под головкой . Пока не разберёшь не увидишь |
| Автор: | fim-92 [ 25 апр 2012, 12:29 ] |
Артем68 писал(а): корее всего пробило прокладку под головкой . Пока не разберёшь не увидишь
а если опресовать??? |
| Автор: | Артем68 [ 25 апр 2012, 16:27 ] |
fim-92";p="35113 писал(а): Артем68 писал(а): корее всего пробило прокладку под головкой . Пока не разберёшь не увидишь а если опресовать??? так там больше в принципе не откуда . если только в башке или гильзе трещина но это считай хана х.ю снять башку все видно будет по прокладке |
| Автор: | fatra3x [ 25 апр 2012, 19:41 ] |
Компрессия может подсказать пробитую прокладку. Советую до разбора опресовать охлаждение, оно может сложнее но если не там дело, то выйдет дешевле. Если совсем не бесплатно. |
| Автор: | fim-92 [ 25 апр 2012, 21:00 ] |
и вобще по подробней предысторию... когда купили, как гоняли, перевороты\утопления, консервация, хранение, когда и как обнаружили эмульсию??? |
| Автор: | Raider [ 25 апр 2012, 21:18 ] |
[quote="fim-92";p="35137"] перевороты\утопления,/quote] Да и по подробней.. |
| Автор: | Yamahavod [ 26 апр 2012, 11:28 ] |
Дружище, подскажи как правильно опресовать систему охлаждения.... |
| Автор: | fim-92 [ 27 апр 2012, 21:42 ] |
в сервисмануле должно быть... скачать можно в разделе "запчасти" наверно... ну а так - затыкаеш все шланги системы охлождения, подаее в один воздух 1.5-2атм, после его тож перекрываеш и смотриш 10мин, давление не должно упасть... |
