| Аккумулятор RXP http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3220 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | гена [ 06 май 2012, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Аккумулятор RXP |
Доброго времени суток, любители гидров! Перелопатил форум, но не нашел емкость родного "ЯШИ" на RXP. Вы пишете , что ставите аккумы 14-19 А\ч. На американском сайте пишут, что емкость родного 30 А\ч. Нашел аккум "BI-Force"- размер один в один . Кто нибудь такой ставил?http://12v.kiev.ua/index.html?ID=goods&goform=1&man=87Цена - 640 грн, что равняется 80 вечнозеленых. Заранее благодарен за ответ. Родной сегодня заводил с ооочень большим трудом. |
| Автор: | fatra3x [ 06 май 2012, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да штатный 30 АМЧ. Это Я соврал про ХП, там 19 амч. |
| Автор: | гена [ 06 май 2012, 23:33 ] |
Спасибо! Завтра поеду посмотрю" BI-Force" Он тоже 30 А\ч и один в один по размеру. Больше аналогов я не нашел. Еще вопрос- если ставить на "Пишку" 19 А\ч , то как он будет работать? |
| Автор: | Леша [ 06 май 2012, 23:41 ] |
гена";p="35669 писал(а): Спасибо! Завтра поеду посмотрю" BI-Force" Он тоже 30 А\ч и один в один по размеру. Больше аналогов я не нашел. Еще вопрос- если ставить на "Пишку" 19 А\ч , то как он будет работать?
Все зависит от тех состояния гидроцикла
Если все в норме, то заведет без напряга и проблем. |
| Автор: | гена [ 06 май 2012, 23:48 ] |
А как по поводу перезаряда? Если спрашиваю глупость - не смейтесь Думаю если не будет в размере, то какой туда вкрячить . 9 Мая собираемся опять спускаться на воду.
| Автор: | Артем68 [ 07 май 2012, 10:10 ] |
3 раза крутанешь если не заведется 4 раз он уже не сможет крутануть |
| Автор: | гена [ 07 май 2012, 11:01 ] |
Звонил по фирмам- из 30 А\ч есть VARTA , но она на 20 мм длиннее. |
| Автор: | Артем68 [ 07 май 2012, 11:04 ] |
залезет у меня тоже немного больше стоит - вехней скобой притянешь |
| Автор: | Леша [ 07 май 2012, 11:18 ] |
Артем68";p="35679 писал(а): гена";p="35669 писал(а): Спасибо! Завтра поеду посмотрю" BI-Force" Он тоже 30 А\ч и один в один по размеру. Больше аналогов я не нашел. Еще вопрос- если ставить на "Пишку" 19 А\ч , то как он будет работать? 3 раза крутанешь если не заведется 4 раз он уже не сможет крутануть У меня на ХР, VARTA МОТО- 19Аh и не чего крутил Будь здоров! |
| Автор: | Егор [ 07 май 2012, 11:32 ] |
Покупайте 30 А и только тот который не боится переворачиваний ! С уважением |
| Автор: | Леша [ 07 май 2012, 15:33 ] |
Гелевый аккумулятор |
| Автор: | гена [ 07 май 2012, 15:47 ] |
Нашел еще один аналог-"OUTDO" из ПОДНЕБЕСНОЙ - размер 168\132\192 30А\ч Цена такой батарейки тоже 80 у.е |
