| пропала искра BRP GSX помогайте http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Валерий Нижний Новгород [ 06 май 2012, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | пропала искра BRP GSX помогайте |
После расконсервации заводился с пол тычка, от блока с катушкой зажигания шел провод к блоку втс, но он был разъединен старым хозяином, я в свою очередь решил его подключить и произошло следующее, блок коротнул, предохранитель сгорел, немного оплавилась проводка, все восстановил, стал заводить и НЕ заводиться , ПРОПАЛА ИСКРА !!!! катушку проверили тестером - работает, проводку прозвонили - все ок, но искры так и нет. КТО знает что делать и где что смотреть или менять !?
| Автор: | fatra3x [ 06 май 2012, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
смотреть приходит ли с мозга на катушку сигнал. Гидр вообще признаки жизни подает? |
| Автор: | Леша [ 06 май 2012, 23:57 ] |
Искать такого же кулибина как прошлый владелец. |
| Автор: | Валерий Нижний Новгород [ 31 май 2012, 19:20 ] |
сделали диагностику в блоке управления на носу какая то коробочка полетела она я так думаю и есть блок управления зажиганием, может у кого есть http://www.statusmoto.ru/cModelParts_50 ... #278000858 на схеме под номером 3 ?! |
| Автор: | fatra3x [ 01 июн 2012, 19:01 ] |
Реле регулятор чтоль? |
