| индикаторы http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3241 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Евгений Клёсов [ 10 май 2012, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | индикаторы |
Люди помогите Yamaha xlt1200, завожу, а все индикаторы на панели горят!!! и не гаснут. чё делать? |
| Автор: | fatra3x [ 11 май 2012, 08:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикаторы |
Евгений Клёсов";p="35871 писал(а): Люди помогите
Yamaha xlt1200, завожу, а все индикаторы на панели горят!!! и не гаснут. чё делать? В проводке искать замыкалку. можно еще попробовать польностью описать проблему, типа че там со спидометром, какие индикаторы горят. Может все проблемы сразу? |
| Автор: | Евгений Клёсов [ 11 май 2012, 08:48 ] |
fatra3x";p="35897 писал(а): Евгений Клёсов";p="35871 писал(а): Люди помогите Yamaha xlt1200, завожу, а все индикаторы на панели горят!!! и не гаснут. чё делать? В проводке искать замыкалку. можно еще попробовать польностью описать проблему, типа че там со спидометром, какие индикаторы горят. Может все проблемы сразу? та врятли все сразу горят индикаторы-масло, аккумулятор, бензин,температура, и еще какие то, как минимум масла, бензина полно, аккум. новый. |
| Автор: | Евгений Клёсов [ 11 май 2012, 08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
где же замыкалку искать?? там проводов 1 метр, вроде всё просмотрел, все фишки снимал и ставил |
| Автор: | fatra3x [ 11 май 2012, 09:37 ] |
Евгений Клёсов";p="35901 писал(а): где же замыкалку искать?? там проводов 1 метр, вроде всё просмотрел, все фишки снимал и ставил
Ну скажем на лампу идет по 1 проводу, у тебя 2-3-4-5 ламп ,т.е эти провода в жгуте не должны меж собой прозваниваться. Далее они вдут вдимо на мозг, и там они не должны звониться все разом, достаточно отключить один провод на его входе, т.е на мозгах или с датчика от куда он берет напряжение, например индикатор масла, и посмотреть горит он или нет, и какие при этом изменения. Если индикаторы светодиодные может все быть в попадании воды. Возможно в приборке гдето замкнуло водой с солью, или просто водой. Отключай по очереди каждый индикатор и следи по его по проводу куда он идет. Увы в ямахи не лазил, как там в проводке не в курсе, но наверняка все по цветам разложенно, можно еще электрсхему найти тогда вообще подярок будет для изучений. |
| Автор: | Евгений Клёсов [ 11 май 2012, 10:01 ] |
fatra3x";p="35903 писал(а): Евгений Клёсов";p="35901 писал(а): где же замыкалку искать?? там проводов 1 метр, вроде всё просмотрел, все фишки снимал и ставил Ну скажем на лампу идет по 1 проводу, у тебя 2-3-4-5 ламп ,т.е эти провода в жгуте не должны меж собой прозваниваться. Далее они вдут вдимо на мозг, и там они не должны звониться все разом, достаточно отключить один провод на его входе, т.е на мозгах или с датчика от куда он берет напряжение, например индикатор масла, и посмотреть горит он или нет, и какие при этом изменения. Если индикаторы светодиодные может все быть в попадании воды. Возможно в приборке гдето замкнуло водой с солью, или просто водой. Отключай по очереди каждый индикатор и следи по его по проводу куда он идет. Увы в ямахи не лазил, как там в проводке не в курсе, но наверняка все по цветам разложенно, можно еще электрсхему найти тогда вообще подярок будет для изучений. я отключал все фишки!!!! а индикаторы сцуко всёравно горят, может панель снять? и на гидрике по морям никто не катался, да и по реке за сезон часов 10 покатались |
| Автор: | fatra3x [ 11 май 2012, 12:07 ] |
Значит снял не все фишки, раз горела разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.
| Автор: | Евгений Клёсов [ 11 май 2012, 13:24 ] |
fatra3x";p="35906 писал(а): Значит снял не все фишки, раз горела
разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.я вот чё вспомнил!!! я осенью забрызгивал всё консервантом с балончика, может и на контакты куда-то попал? ща поеду куплю спирта (а себе виски) и всё промою там. спасибо за советы |
| Автор: | fatra3x [ 11 май 2012, 19:09 ] |
Евгений Клёсов";p="35909 писал(а): fatra3x";p="35906 писал(а): Значит снял не все фишки, раз горела разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.я вот чё вспомнил!!! я осенью забрызгивал всё консервантом с балончика, может и на контакты куда-то попал? ща поеду куплю спирта (а себе виски) и всё промою там. спасибо за советы Промывать виски разъемы а спиртом внутренности!
Консерван диаэлектрик, врятло он, может погули где контакт в разъеме когда содиняли? |
| Автор: | Евгений Клёсов [ 11 май 2012, 19:25 ] |
fatra3x";p="35919 писал(а): Евгений Клёсов";p="35909 писал(а): fatra3x";p="35906 писал(а): Значит снял не все фишки, раз горела разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.я вот чё вспомнил!!! я осенью забрызгивал всё консервантом с балончика, может и на контакты куда-то попал? ща поеду куплю спирта (а себе виски) и всё промою там. спасибо за советы Промывать виски разъемы а спиртом внутренности! Консерван диаэлектрик, врятло он, может погули где контакт в разъеме когда содиняли? Бляаааа. Вот и нашел я причину. Стыдно рассказать. Очень стыдно. Малейший лучик солнца создает эффект горящих индикаторов ВСЕХ!!! |
| Автор: | Raider [ 11 май 2012, 19:57 ] |
Евгений Клёсов";p="35921 писал(а): Бляаааа. Вот и нашел я причину. Стыдно рассказать. Очень стыдно. Малейший лучик солнца создает эффект горящих индикаторов ВСЕХ!!!
Самокритика-это хорошая черта характера!
А траву эту... курить бросайте...
| Автор: | fatra3x [ 11 май 2012, 19:59 ] |
Евгений Клёсов";p="35921 писал(а): fatra3x";p="35919 писал(а): Евгений Клёсов";p="35909 писал(а): fatra3x";p="35906 писал(а): Значит снял не все фишки, раз горела разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.я вот чё вспомнил!!! я осенью забрызгивал всё консервантом с балончика, может и на контакты куда-то попал? ща поеду куплю спирта (а себе виски) и всё промою там. спасибо за советы Промывать виски разъемы а спиртом внутренности! Консерван диаэлектрик, врятло он, может погули где контакт в разъеме когда содиняли? Бляаааа. Вот и нашел я причину. Стыдно рассказать. Очень стыдно. Малейший лучик солнца создает эффект горящих индикаторов ВСЕХ!!! Меняйте индикаторы на сверх яркие синие диоды. с сонцем не попутаешь... |
