| Подскажите почему не заводится гидроцикл . http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3276 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sanek_964 [ 17 май 2012, 06:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите почему не заводится гидроцикл . |
Захотел завести двигатель на гидроцикл , сколько пробовал и не заводится не один раз не схватил , выкручивал свечи они сухие , вчём проблема есле кто знает подскажите ?
| Автор: | Егор [ 17 май 2012, 06:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нужно Здороваться! энто раз! В данном случае,двигатель запускают ! энто два ! Какой гидроцикл ? энто три! На гидроцикл это как ? Энто четыре ! Огромная просьба заполнить профиль! энто 5 ! С уважением. |
| Автор: | grigoryan [ 17 май 2012, 08:53 ] |
А ЧЁРТ в вопросе -это кому?( энто 6) |
| Автор: | fatra3x [ 17 май 2012, 08:59 ] |
Крантик открывали? |
| Автор: | AL_MAR [ 17 май 2012, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите почему не заводится гидроцикл . |
sanek_964";p="36121 писал(а): Захотел завести двигатель на гидроцикл , сколько пробовал и не заводится не один раз не схватил , выкручивал свечи они сухие , вчём проблема есле кто знает подскажите ?
![]() сухие свечи - не подается топливо в цилиндры. От этого надо и плясать. |
| Автор: | sanek_964 [ 17 май 2012, 16:19 ] |
Ну здравствуйте гидроцикл yamaha GP1200R , наконец то завёл двигатель , появилась другая проблема появился какой то провал при дабовление газа в самом начале пока газульку не нажмёшь быстро 3 раза и обороты не развивает . в чём проблема ?
| Автор: | Raider [ 17 май 2012, 17:06 ] |
sanek_964";p="36153 писал(а): провал при дабовление газа в самом начале
прогреть-не пробовали? |
| Автор: | sanek_964 [ 17 май 2012, 17:29 ] |
да в том проблема что пробовал !!!
| Автор: | Raider [ 17 май 2012, 17:33 ] |
на воде? |
| Автор: | fatra3x [ 17 май 2012, 20:00 ] |
ускорительный насос если есть, смотреть, и всю его атрибутику. Если прогревали на воде... |
| Автор: | fim-92 [ 17 май 2012, 21:36 ] |
или топливный насос... пока обороты не разовьет - давление топлива слабое и при нажатии на газ - провал. |
| Автор: | Александр Владимирович [ 17 май 2012, 21:37 ] |
fatra3x писал(а): ускорительный насос
Тоже так считаю .
| Автор: | fim-92 [ 17 май 2012, 21:44 ] |
fatra3x писал(а): ускорительный насос если есть, смотреть, и всю его атрибутику. вряд-ли (имхо) потому-что sanek_964 писал(а): пока газульку не нажмёшь быстро 3 раза и обороты не развивает
вот как-раз за счет ускорительного насоса он развивает обороты, потом подхватывает главный топливный насос... |
| Автор: | sanek_964 [ 18 май 2012, 04:20 ] |
снял насос проверил давит нормально может тут проблема в карбюраторах ? |
| Автор: | fim-92 [ 18 май 2012, 09:17 ] |
sanek_964 писал(а): снял насос проверил давит нормально может тут проблема в карбюраторах ?
там электро насос что-ли? и сколько давит? топливный фильтр в порядке? в тпливоприемнике сеточка есть? |
