| Не работает датчик топлива. наверно ) http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3369 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЖОРА [ 29 май 2012, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает датчик топлива. наверно ) |
Банда помогайте, сколько топлива не залей все равно пишет что FUEL !!! Бак пустой ! Снял с бака всю конструкцию так и не понял где датчик топлива и в нем ли дело ! Прошлый хозяин отключил подачу масла, тоесть заглушил бачек масла, и отрезал с него провода, может ли влиять это на то ) Короче помогите разобратся ! |
| Автор: | andry0707 [ 29 май 2012, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает датчик топлива. наверно ) |
ЖОРА";p="37113 писал(а): Банда помогайте, сколько топлива не залей все равно пишет что FUEL !!! Бак пустой ! Снял с бака всю конструкцию так и не понял где датчик топлива и в нем ли дело !
Прошлый хозяин отключил подачу масла, то есть заглушил бачек масла, и отрезал с него провода, может ли влиять это на то ) Короче помогите разобратся ! Описание способа проверки описано на страничке 7-26 мануала Как я понял процедура следующая: 1) жмем копку Mode 3 сек 2)вводим код 3)Заводим двигатель 4)отсоединяем фишку (2 контакта) Белый/голубой и черный 6)Проверяем чтоб сегмент 3 и лампочка тревоги активны Далие идет табличка по продолжительности звукового сигнала бузера, откройте мануал почитайте честно говоря и сам не особо понял что она означает.... У меня другая проблемаhttp://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?t=3370 а какой у Вас код доступа к инфо центру? |
| Автор: | ЖОРА [ 29 май 2012, 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Честно говоря не черта не понял, вы описали способ диагностикик ? или что ? Мануала у меня нет и найти я его не могу. |
| Автор: | andry0707 [ 30 май 2012, 00:34 ] |
Мануал для XL1200 XL760 Если до вас кто то колупался в проводке, то я думаю что начинать надо именно с поводки, мало вероятно чтоб было такое совпадение (вмешательство в с-му электропроводки и выход из строя датчика), скорее всего отрезали лишний провод да и вообще не пойму зачем его было резать?
можно было просто закольцевать трубку подачи к масляному насосу, и набрать полный бачек чтоб глаза не мозолило предупреждение о пустом баке..... P.S. Расскажите пож. пошагово как вы запускаете спидометр: то есть вставил ключ, завел, нажал на такую то кнопку и т.д. и т.п.? |
| Автор: | ЖОРА [ 31 май 2012, 14:03 ] |
Я его не запускаю, я просто вставляю ключ завожу апарат он спидометр начинает тест, все пробегает все покозатели счетчики и лампочки, пишет велкам и все работет ))) |
