| Установка помпы http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3396 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Igor60 [ 01 июн 2012, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Шо за техника? Заполни профиль! В инструкции говорится , что данное отверстие должно располагается вверх. Зачем хз, так как мне на мой gtx хватило шланга до отверстия , то я его и отрезал(шланг) по отверстию. А дальше, плюс взять с плюса аксессуаров, массу где свободно и поставить предохранитель. |
| Автор: | Mike M [ 01 июн 2012, 22:19 ] |
Igor60";p="37549 писал(а): Шо за техника? Заполни профиль! Исправился Igor60";p="37549 писал(а): В инструкции говорится , что данное отверстие должно располагается вверх. Зачем хз, так как мне на мой gtx хватило шланга до отверстия , то я его и отрезал(шланг) по отверстию. Такие мысли и меня посетили.Igor60";p="37549 писал(а): А дальше, плюс взять с плюса аксессуаров, массу где свободно и поставить предохранитель. Не могу понять почему указано, что два блока "ковырять" надо. И я так понимаю, что помпа будет работать, как только зажигание включишь, правильно?
| Автор: | Igor60 [ 02 июн 2012, 05:57 ] |
Блок один, вид сверху и снизу. Просто еще предлагают альтернативное подключение, если занято расчетное. Работает при включение зажигания и 3 минуты после выключения, датчика на включения от воды нет. У меня на ямахах такие помпы стояли с завода, с похожим подключением проблем не было. |
