http://gidrik.ru/
помогите,не заводится ямаха GP 1300 P
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3441
Страница 1 из 2
Автор:  mels [ 09 июн 2012, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  помогите,не заводится ямаха GP 1300 P
всем привет!у меня такая проблема.не заводится yamaha GP1300 P.2008 г.
нет искры,изначально думали что комутатор,поменял,тоже самое.при пуске стартер крутит,срабатывает топливный насос.а искры как нет,так и нет.все переправерили,вплоть до импульсных датчиков.и не можем понять в чем причина.
ПОМОГИТЕ,очень прошу.
Автор:  fim-92 [ 12 июн 2012, 20:22 ]
а свечи мокнут? это я к тому, фарсунки срабатывают? (управляющее напряжение есть на фарсунках?)
Автор:  mels [ 19 июн 2012, 12:20 ]
свечи мокнут,управляющее напряжение на фарсунки есть,а вот искры нет((((,ничего не понимаю.все перепроверили.согласен с недостатком опыта моего мастера,но другого нету :)
Автор:  andry0707 [ 19 июн 2012, 15:58 ]
Кнопка чеки работает?
Автор:  mels [ 19 июн 2012, 17:51 ]
кнопка работает,чек работает,вроде все работает. только искры нет :( возможно ли окисление проводов каких либо?,т.к катаем по соленой воде.жаль диагностику нет тех.возможности сделать.
Автор:  fatra3x [ 19 июн 2012, 19:28 ]
незнаю ямаху, но как минимум есть:
- датчик на коленвалу
- коммутатор
- катушка
- предоханители
Провернить приход питания на них, работу датчика - путем светодиода или осцилографа. Если датчик исправен идем по его проводам в коммутатор, прозванивая провода по пути, далее смотрим питание на коммутаторе. Дальше к катушке, смотрим приход на нее напряжения, если с комутатора нет выхода 12в, то надо думать, если есть выход - на катушку но нет искры, тут одно из двух масса катушки отсутствует, или КЗ в катушке, если катушек 2-3-4 ищем обычно пропавшую массу.
Проверка кашутки - тестером, и можно батарейкой создать мини искру.
Автор:  fatra3x [ 19 июн 2012, 19:56 ]
Когдато мне задавали вопрос как на коленке проверить катушку от мотика кончилось это както так....
126244281186912931.jpg [ 1.75 МБ | 10287 просмотров ]
Автор:  PaNiNi [ 20 июн 2012, 04:50 ]
А баночка белая с конфетками для дебилов???? :D
Автор:  fim-92 [ 20 июн 2012, 11:25 ]
если правильно проверили... (там помоему CDI с "зарядной катушкой" - когда крутим стартером, она должна выдать в районе 70вольт переменки)
проводка
комутатор ( блок CDI )
Автор:  fatra3x [ 20 июн 2012, 18:29 ]
Както похуй.... :twisted:
Автор:  PaNiNi [ 21 июн 2012, 01:02 ]
Не заебался то полмопеда изза кнопки разбирать с батарейками... :wink:
Автор:  fatra3x [ 21 июн 2012, 12:48 ]
Както похуй... :twisted:
Автор:  mels [ 21 июн 2012, 13:52 ]
Очень паучительно парни,спасибо.точно свой велик заведу,завтра до него доеду.особое спасибо братану с Кустаная,много полезной информации мне чайнику.надеюсь разберемся. :)
Автор:  PaNiNi [ 22 июн 2012, 09:17 ]
Покуй что мопед с батарейками или по хуй заепался???
Автор:  Sandro3001 [ 21 июл 2012, 16:09 ]
у меня была подобная история, только yamaha gp 760, небыло исры, отдал электрику, пошаманил, в итоге с генератором проблемы были, по крайней мере он мне так сказал, но техника завелась
https://www.phpbb.com/
