| Как увеличить скорость на YAMAHA GP1200 R http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sanek_964 [ 12 июн 2012, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Как увеличить скорость на YAMAHA GP1200 R |
Подскажите как можно увеличить скорость на гидроцикле YAMAHA GP1200 R без всяких добавок в двигатель ? какие может винтики подкрутить надо ли что , подскажите ...??? |
| Автор: | Артем68 [ 12 июн 2012, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как увеличить скорость на YAMAHA GP1200 R |
sanek_964";p="38290 писал(а): Подскажите как можно увеличить скорость на гидроцикле YAMAHA GP1200 R без всяких добавок в двигатель ? какие может винтики подкрутить надо ли что , подскажите ...???
сколько едет |
| Автор: | sanek_964 [ 13 июн 2012, 04:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
скорость 95.... |
| Автор: | Артем68 [ 13 июн 2012, 11:35 ] |
sanek_964";p="38349 писал(а): скорость 95....
нормально винт можно поменять и решётку - поедет 100
| Автор: | fim-92 [ 13 июн 2012, 11:39 ] |
позволю себе вставить 5копеек, еще плиту подлиннее и антикавитационный кит (водомета) - это должно немного улучшить качество разгона и + еще пару км\ч |
| Автор: | Михалыч [ 13 июн 2012, 13:37 ] |
Артем 68 А на Вашем РХП 155 какова максималка по оборотам и скорости у меня в основном обороты 7400 при небольшом повороте руля 7450 - 7480 сокрость больше 93 не выдавал (возможноу меня большой вес) девочки говорят 95 - 96 ехали по спидометру
И кстати никто не знает про РХП215 говорят у него максималка 110? в итоге есть ли кошерный смысл слазить с 155 ряди турбоподхавата и в разнице в максималке? ) при это жертвуя расходом в 2 раза + попандос на турбинное ТО?
| Автор: | Артем68 [ 13 июн 2012, 16:59 ] |
Михалыч";p="38388 писал(а): Артем 68
А на Вашем РХП 155 какова максималка по оборотам и скорости у меня в основном обороты 7400 при небольшом повороте руля 7450 - 7480 сокрость больше 93 не выдавал (возможноу меня большой вес) девочки говорят 95 - 96 ехали по спидометру ![]() И кстати никто не знает про РХП215 говорят у него максималка 110? в итоге есть ли кошерный смысл слазить с 155 ряди турбоподхавата и в разнице в максималке? ) при это жертвуя расходом в 2 раза + попандос на турбинное ТО? ![]() да практически также . там на 7500 или 7600 отсечка . |
| Автор: | sanek_964 [ 13 июн 2012, 18:46 ] |
а что можно в двигатель вставить что бы летал ..? |
| Автор: | fim-92 [ 13 июн 2012, 18:51 ] |
sanek_964 писал(а): а что можно в двигатель вставить что бы летал ..?
http://www.rivayamaha.com/pwc_perf_packages.asp http://www.rd-performance.com/performanceKits/index.asp http://www.redlinetuning.ru/directions_aquabikes.shtml# + головки ADA + тюненговые карбы (карбовый движок?) + тюненое электронное зажигание + выхлопные трубы (резонаторы) (с электронным впрыском воды) + прямоток или тюненый ватербокс но тогда хороший 98 бенз и некак иначе... |
| Автор: | Артем68 [ 13 июн 2012, 22:37 ] |
sanek_964";p="38454 писал(а): а что можно в двигатель вставить что бы летал ..?
а что 95 не летит у меня эти95-100 в пол газа идет а остальные пол газа пустота и стоит заморачиваться на каждые 2 км по 1000у.е.
