| SEA DOO 3D RFI 2006г не набирает обороты дымит http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3466 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | ipkin [ 12 июн 2012, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | SEA DOO 3D RFI 2006г не набирает обороты дымит |
Такая проблема аппарат не развивает максимальных оборотов замер компрессии 11 в обоих цилинрах замер давления в рейке при включении зажигания около 6 при разгазовке от 3.8 до 4 топливо свежее что делал: заменил топливный насос (по номеру подходит от нексии опеля один в один) почистил сеточки в баке замена ничего не дала подумал регулятор давления с фильтром взял насос подключил напрямую без него такая же фигня откручиваю свечки сыроватые почищены форсы ультразвуком отрегулирован масяный насос по меткам (описано в мануале) сегодня поставил на воду нефига сам себя не вывозит. газ полный а как будто на холостых и дым синий СПЕЦЫ ПОМОГАЙТЕ УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ |
| Автор: | fim-92 [ 12 июн 2012, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
интересно, синий дым... на масляный дым похоже... ipkin писал(а): замер давления в рейке при включении зажигания около 6
не многова-то ли? grigoryan говорит, что хорошо знает эти моторы, попробуй к нему в личку. когда проблемму решиш, потом сдесь опиши решение. |
| Автор: | grigoryan [ 12 июн 2012, 20:43 ] |
Скуяли где я говорил,что rfi знаю?Я эту RFI систему в руках не держал,так что предпалагать даже не буду.Давай уж лучше ты,советами помоги парню. |
| Автор: | fim-92 [ 12 июн 2012, 21:17 ] |
помоему давление 6 - это перебор. надо скачать сервисманул, сдесь, в разделе "запчасти" и посмотреть сколько давление должно быть... (для начала) |
| Автор: | ipkin [ 12 июн 2012, 21:21 ] |
то что показывает 6 это на незаведёном двигателе когда ключ вставляю насос подкачивает а как стартует то приразгазовке до 3.8 падает |
| Автор: | fim-92 [ 12 июн 2012, 21:32 ] |
все-же ябы рекомендовал сверится с манулом. (регулятор не должен так забрасывать) имхо. |
| Автор: | ipkin [ 12 июн 2012, 21:45 ] |
по мануалу рабочее давление 56-60PSI |
| Автор: | fim-92 [ 12 июн 2012, 23:22 ] |
ipkin писал(а): по мануалу рабочее давление 56-60PSI
это 3.8-4.2 а измеряется на холостых? или на каких оборотах? |
| Автор: | ipkin [ 13 июн 2012, 10:06 ] |
fim-92";p="38339 писал(а): ipkin писал(а): по мануалу рабочее давление 56-60PSI это 3.8-4.2 а измеряется на холостых? или на каких оборотах? про это я в курсе в мануале просто написано а на оборотах или нет не указано но у меня такое давление показывало когда газ давал |
| Автор: | fim-92 [ 13 июн 2012, 11:06 ] |
ipkin писал(а): в мануале просто написано а на оборотах или нет не указано значит 95 % что на холостых. ipkin писал(а): но у меня такое давление показывало когда газ давал
это на сухую? на воде его топливом заливает в начале разгона и дальше недает раскрутится. на полном газе регулятор уже, видимо, практически неработает, его основная задача - холостые, переходные режимы. от автомобиля не от какого неподойдет? (на подкидку) |
| Автор: | ipkin [ 13 июн 2012, 12:05 ] |
fim-92 мы можем пообщаться через скайп? если да киньте номер в личку |
| Автор: | fim-92 [ 13 июн 2012, 12:13 ] |
ipkin смотри личку. |
| Автор: | fim-92 [ 13 июн 2012, 12:30 ] |
кстати, профиль то незаполнен, местоположение непонятно... вобще хорошо было бы к компу его подключить, да ошибочки глянуть... может датчик какой... только одно но, не у всех офицалов есть тех. возможность просканировать 2Т.
зы у наших форумчан есть сканеры. |
| Автор: | ipkin [ 13 июн 2012, 15:45 ] |
вобщем на пятницу договорился с диагностом постараюсь снять скрины и выложить здесь мож по скринам кто что подскажет если ничего диагноза не выявит буду вытаскивать мотор и смотреть сальники сегодня ещё раз померию компрессию и давление в рейке |
| Автор: | Igor60 [ 13 июн 2012, 15:50 ] |
а мотор хорошо дышит? может воздушная коробка забита или впускной патрубок расслоился и перекрывает быхало |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
