http://gidrik.ru/
Подскажите XP
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3473
Страница 1 из 2
Автор:  Артур [ 13 июн 2012, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите XP
Всем здравствуйте! В прошлом году подразбил свой гидр сейчас собираю. Появилось пару вопросов: что это за штука, и куда она вкручивается( рис 1), куда надевается шланг на рисунке 2, с другой он одет см рисунок 3 (указано стрелкой) шланг который идет от рэйв клапанов был раньше заглушен.
IMG_0895.JPG [ 405.27 КБ | 6833 просмотра ]
IMG_0891.JPG [ 394.11 КБ | 6834 просмотра ]
IMG_0900.JPG [ 356.55 КБ | 6834 просмотра ]
Автор:  egipedski [ 13 июн 2012, 16:26 ]
1.Похоже на звуковой зуммер, когда вставляешь Dess пищит два раза, находится в руле, на нижней половинке.
2.На движке два штуцера один к карбам а другой этот шланг и подходит он к соленойду рис 3
Автор:  Артур [ 13 июн 2012, 16:43 ]
Ок спасибо только карбы изучал не нашел куда надеть его
Автор:  fim-92 [ 13 июн 2012, 17:30 ]
ваккум на бензонасос, может?
Автор:  PaNiNi [ 14 июн 2012, 17:15 ]
Напоминает деталь от карейского автомобиля скорее всего хундай а куда вкручивается надо поискать... :D
Автор:  Артур [ 18 июн 2012, 00:15 ]
Вчера собрал гидру и открыл сезон (наконецто), работает как надо все гуд, но вот сегодня разбирался в гараже и обнаружил резиновую прокладку водомета, чем черевато катание без неё и зачем она нужна, если все гуд без нее
Автор:  fatra3x [ 18 июн 2012, 20:34 ]
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.
Автор:  Михалыч [ 18 июн 2012, 22:53 ]
Кстати про соленойд - вы с ним поаккуратнее - он дорогой и ломается легко - потом будет подсасывать воздух и мощность будет падать заметно. Так что вынимайте и вставляйте патрубки без усилий - тем более пластмасса с возрастом становится боллее хрупкая.
Автор:  кирилл-34 [ 19 июн 2012, 14:40 ]
Я вообще без соленоида катаюсь :D
Автор:  Волжанин [ 19 июн 2012, 15:19 ]
Без соленоида-через тройник на рейвы напрямую?
Автор:  Артур [ 19 июн 2012, 16:23 ]
Если кольцо - большое с винт размером - подсос воздуха и кавитация.[/quote]
нет не кольцо, а резиновая прокладка
Автор:  кирилл-34 [ 19 июн 2012, 17:13 ]
Нет . Досталось в наследство от гонщиков. Рейсы хитро подработанны
Автор:  fatra3x [ 19 июн 2012, 20:10 ]
нет не кольцо, а резиновая прокладка[/quote]оно резиновое ,как кольцо, одеваетца на водомет промеж водометом и корпусом?
Автор:  Артур [ 19 июн 2012, 23:21 ]
Да
Автор:  Волжанин [ 19 июн 2012, 23:30 ]
Поделись хитростью.
https://www.phpbb.com/
