| Ремонт корпуса http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3487 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Marginal [ 14 июн 2012, 04:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт корпуса |
Подскажите пожалуйста! Есть ли смысл заделывать сколы на корпусе гидра автомобильной стекловолоконной шпатлевкой novol fiber с последующей покраской, долговечен ли будет такой ремонт? или же как вариант использовать полиэфирную смолу novol PLUS 720 вроде как на сайте новола в описании полиэфирной смолы написано: "а также ремонтов яхт" ... есть у кого опыт использования этих материалов? или же стоит заморочиться с поиском чего то более подходящего? |
| Автор: | Александр Владимирович [ 14 июн 2012, 06:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Шпаклёвку пользовать нельзя , смола - то что надо !!! Тока лодку сушить надо хорошо , а то отвалится всё . |
| Автор: | Егор [ 14 июн 2012, 06:51 ] |
Смолу нужно защищать гелькоутом ибо сотрет ее!шпаклевка отлетит при встрече, на первой хорошей волне. С уважением. |
| Автор: | Александр Владимирович [ 14 июн 2012, 06:57 ] |
Вообще гелькоут делают из смолы .........
| Автор: | Александр Владимирович [ 14 июн 2012, 07:01 ] |
Я прошлый раз делал ремонт на гидре - днище , так вот гель замутили из смолы и автомалярской чёрной присыпки , получилось класс!!! А как блестит до сих пор ммм !!!
| Автор: | Marginal [ 14 июн 2012, 17:56 ] |
все таки определился что ремонтировать буду гелькоутом, только подскажите пожалуйста какие лучше брать, по каким параметрам подбирать? или лучше названия тех которые использовали сами) |
| Автор: | Александр Владимирович [ 15 июн 2012, 00:25 ] |
Marginal";p="38635 писал(а): все таки определился что ремонтировать буду гелькоутом, только подскажите пожалуйста какие лучше брать, по каким параметрам подбирать? или лучше названия тех которые использовали сами) Сами будите делать ??? Гели как и смолы все разные .......
| Автор: | Marginal [ 15 июн 2012, 00:33 ] |
Александр Владимирович";p="38698 писал(а): Marginal";p="38635 писал(а): все таки определился что ремонтировать буду гелькоутом, только подскажите пожалуйста какие лучше брать, по каким параметрам подбирать? или лучше названия тех которые использовали сами) Сами будите делать ??? Гели как и смолы все разные .......скорее всего сам) буду учиться... вообще для понимания можете мне объяснить - гелькоут это только защитное покрытие? как заполнитель глубоких ям его можно использовать? |
| Автор: | Александр Владимирович [ 15 июн 2012, 11:50 ] |
Marginal";p="38700 писал(а): Александр Владимирович";p="38698 писал(а): Marginal";p="38635 писал(а): все таки определился что ремонтировать буду гелькоутом, только подскажите пожалуйста какие лучше брать, по каким параметрам подбирать? или лучше названия тех которые использовали сами) Сами будите делать ??? Гели как и смолы все разные .......скорее всего сам) буду учиться... вообще для понимания можете мне объяснить - гелькоут это только защитное покрытие? как заполнитель глубоких ям его можно использовать? |
| Автор: | Александр Владимирович [ 15 июн 2012, 11:52 ] |
С помощью шприцов можно считать процентное соотношение отвердителя и парафина ...
| Автор: | ALEKS [ 15 июн 2012, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт корпуса |
Marginal";p="38550 писал(а): Подскажите пожалуйста!
Есть ли смысл заделывать сколы на корпусе гидра автомобильной стекловолоконной шпатлевкой novol fiber с последующей покраской, долговечен ли будет такой ремонт? или же как вариант использовать полиэфирную смолу novol PLUS 720 вроде как на сайте новола в описании полиэфирной смолы написано: "а также ремонтов яхт" ... есть у кого опыт использования этих материалов? или же стоит заморочиться с поиском чего то более подходящего? Покупал здесь nestcom.ru Связывался с технологами всё подсказывали . в 10 т.р.уложился ,хватило залить два гидрика полностью гелькоутом .Один гидрик подвергся глубокому ремонту ,в плане сколы большие ,пол корпуса пришлось переклеивать ,т.к. предыдущий владелец ремонтировал шпаклёвкой ,а это есть не очень хорошо. Еще пистолет теперь имею для распыления гелькоута ,он самый дорогой получился в районе 5т |
| Автор: | Marginal [ 16 июн 2012, 01:58 ] |
спасибо большое за помощь ) буду тренироваться) |
