| Kawasaki STS900 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3489 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 4apaevEKB [ 14 июн 2012, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Kawasaki STS900 |
Здравствуйте, есть проблема. В том сезоне задрало первый цилиндр от перегрева. Перегрев устранил, мотор капиталил. Опкатал на суше (охлаждение подвел), спустил на воду, вроде все нормально, но чувствую тяги мало и подергивание на скорости. Нашел, что 2я свеча не работает, заменил. Тяга появилась, но подергивания не прошли. День ездил, провалы то меньше, то больше. Иногда вообще нет. И вдруг в один момент заглох.И Все, заводится и глохнет. Кавырял все, искра есть, компрессия есть, бензин тоже. Все тоже самое. Немного смутила искра. Карбы снял, но не разбирал.Смотрел лепестки. Поставил обратно и вдруг мотор заработал, но только на холостом. Только добавляешь газ, хочет заглохнуть. Тахометр неодыкватно ведет. Холостые показывает, а когда газишь прыгает вниз. И вот вопрос, в карбы лезть или коммутатор умер? Помогите советом. |
| Автор: | fim-92 [ 14 июн 2012, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
4apaevEKB писал(а): Тахометр неодыкватно ведет. Холостые показывает, а когда газишь прыгает вниз. похоже на электрику... а там подсос есть? если попробовать с подсосом? 4apaevEKB писал(а): Немного смутила искра.
там скорее всего CDI ЗАЖИГАНИЕ, у него искра другая чем у транзисторного в авто... (кажется что слабее) может датчик зажигания болтается или проблемма в проводах от этого датчика. было очень похоже (правда совсем на другом моторе) |
| Автор: | 4apaevEKB [ 14 июн 2012, 10:22 ] |
Подсос есть. Все тоже самое. Да зажигание CDI. |
| Автор: | fim-92 [ 14 июн 2012, 15:43 ] |
проверить датчик зажигания (датчик коленвала) и его проводку\разъемы. хорошо ли прикручен, зазор, не болтается ли маховик часом? |
| Автор: | 4apaevEKB [ 27 июн 2012, 12:32 ] |
Под маховиком все ок. может датчик перегрева, но когда у меня случался перегрев, гидр ехал не развивая обороты. |
| Автор: | fim-92 [ 27 июн 2012, 18:56 ] |
4apaevEKB писал(а): может датчик перегрева вряд-ли... тк. 4apaevEKB писал(а): Тахометр неодыкватно ведет. Холостые показывает, а когда газишь прыгает вниз. похоже или на датчик или на модуль... а посмотри, не налипла ли на датчик металлическкая стружка, тоже может быть... и еще 4apaevEKB писал(а): Подсос есть. Все тоже самое. Да зажигание CDI.
похоже всетаки на зажигание... зы ну попробуй датчик перегрева отключить или закоротить, посмотри как себя поведет... лампочка перегрева есть? |
| Автор: | 4apaevEKB [ 28 июн 2012, 15:31 ] |
Датчик чистый, попробую датчик перегрева исключить. отпишусь. |
| Автор: | 4apaevEKB [ 03 июн 2013, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki STS900 |
Поменял CDI. Все ок. |
