| гидра боится воды давайте вместе отгоним эти страхи GTX RFI http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3519 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evv777 [ 17 июн 2012, 09:39 ] |
| Заголовок сообщения: | гидра боится воды давайте вместе отгоним эти страхи GTX RFI |
всем привет недавно обращался за советом по gtx rfi 2001 года не набирал обороты с вашей помощью все встало на свои места полетел за что всем огромное спасибо. теперь новая хрень на телеге работает все отлично спускаешь на воду глохнет заводиться и сразу глохнет и еще хочу поставить карбоновый золотниковый клапан стоит ли заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО |
| Автор: | evv777 [ 18 июн 2012, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что парни никто не сталкивался с таким гемором |
| Автор: | fim-92 [ 19 июн 2012, 22:00 ] |
если на телеге работает а на воде нет - может прогорел или сифонит выхлопной резиновфй патрубок evv777 писал(а): хочу поставить карбоновый золотниковый клапан стоит ли
а зачем? (что расчитываетке получить)? |
| Автор: | evv777 [ 21 июн 2012, 09:57 ] |
всем доброго разобрал всю выхлопную все нормально грешил на золотниковый клапан там тоже все ровно а как каснется он воды тут же глохнет |
| Автор: | sergserg [ 21 июн 2012, 18:34 ] |
Может бенз кончился, а на прицепе переливается больше к топливозаборнику? Ксати, если все вместе "страхи разгоняем" может все таки констатируете, что прошлый раз с гидром было?
| Автор: | fatra3x [ 21 июн 2012, 19:17 ] |
может выпуск заливает водой слишком.... |
| Автор: | evv777 [ 22 июн 2012, 13:20 ] |
так самое главное не делали с гидрой после последних покатух ничего а вот такая хрень |
| Автор: | Shrek [ 06 авг 2013, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гидра боится воды давайте вместе отгоним эти страхи GTX |
Вить а чем кончилось то? )))) |
| Автор: | evv777 [ 06 авг 2013, 20:09 ] |
Shrek писал(а): Вить а чем кончилось то? )))) Замена золотникового клапана |
| Автор: | Хабаровчанин [ 07 авг 2013, 07:49 ] |
Приветствую.а заменил золотниковый почему?задиры? и не плотное прилегание....или на другой градус? |
| Автор: | evv777 [ 07 авг 2013, 08:13 ] |
Хабаровчанин писал(а): Приветствую.а заменил золотниковый почему?задиры? и не плотное прилегание....или на другой градус? Задиры и не плотное прилегание клапан заменил седло расточил |
| Автор: | Тимофей [ 07 авг 2013, 09:58 ] |
evv777 писал(а): Хабаровчанин писал(а): Приветствую.а заменил золотниковый почему?задиры? и не плотное прилегание....или на другой градус? Задиры и не плотное прилегание клапан заменил седло расточил Решилась проблема? |
| Автор: | Persik [ 24 сен 2013, 23:01 ] |
Тимофей писал(а): evv777 писал(а): Хабаровчанин писал(а): Приветствую.а заменил золотниковый почему?задиры? и не плотное прилегание....или на другой градус? Задиры и не плотное прилегание клапан заменил седло расточил Решилась проблема? Тимох самое первое его сообщение почитай там написан ответ на твой вопрос))))))) |
