http://gidrik.ru/
система регулировки трима VTS
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3521
Страница 1 из 2
Автор:  Morozov [ 17 июн 2012, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  система регулировки трима VTS
на гидрике bombardier SPX 1998 г. не работает регулировка. после катания оставлял в среднем положении (т.е. стрелка не вниз или вверх, а прямо) пришел, завел, стрелка датчика показывает самое верхнее положение, и по ходу движения пытается выпрыгнуть из воды
подскажите, уважаемые форумчане, как отрегулировать вручную. в принципе то он мне не нужен, хочу просто выставить в нормальное положение и не трогать больше. :)
и еще вопрос, если система регулировки отключена, датчик то все равно показывает положение? :)
Автор:  Morozov [ 17 июн 2012, 14:47 ]
есть предположение, что нужно крутить винт 1, выходящий из корпуса, предварительно скинув гайку 2. поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь
16062012262.jpg [ 1.82 МБ | 10092 просмотра ]
Автор:  Raider [ 17 июн 2012, 15:28 ]
под циферой "2"гайка
Автор:  Александр Владимирович [ 17 июн 2012, 18:21 ]
Вскрой крышку VTS там два провода подходят к мотору , если он живой подсоедини 12 вольт и регулируй , а вобще лучше отремонтировать VTS с ним прикольно
Автор:  Raider [ 17 июн 2012, 18:30 ]
Прикольно....таким слоем герметика, не водомет надо сажать, а слона приклеивать :lol:
Автор:  klapan [ 17 июн 2012, 19:09 ]
Да, с герметиком перебор 8) 8) 8)
Автор:  Morozov [ 18 июн 2012, 00:18 ]
спасибо, так и попробую :)
только вот кнопки регулировки работали бы 8)
Автор:  BETEP [ 18 июн 2012, 09:40 ]
у тебя сдох блок управления тримом,судя по горбатому году выпуска там все сгнило... закажи новый или почини старый
Автор:  tyutya [ 19 июн 2012, 11:14 ]
Все равно сгниет. Я с эбэя заказал отдельно модуль управления и датчик положения. Они устанавливаются не разбирая трим и подходят к любому. Датчик уже поставил - гуд. Контора называется thetrimfix
Автор:  kaldun [ 19 июн 2012, 12:14 ]
поствить два реле
включить по схеме управления автомобильного стеклоподьемника или центрального замка
реле лучше взять полностью закрытые и не разборнфе
Автор:  tyutya [ 19 июн 2012, 18:27 ]
kaldun";p="39124 писал(а):
поствить два реле
Это колхоз, нужно делать ограничение по превышению тока (в крайних положениях) иначе это не надолго, а эта техника колхоза не прощает
Автор:  kaldun [ 19 июн 2012, 18:43 ]
если нету возможности сделать а покатать охота.....
у меня было при покупке так...
уже 2й год пытаюсь переделать как надо
Автор:  дмитрий.в [ 19 июн 2012, 19:17 ]
подскажите пожалуста как сделать ограничение по превышению тока?
Автор:  tyutya [ 20 июн 2012, 10:35 ]
самому делать нерентабельно, были мысли поставить интелектуальный модуль стеклоподъемников - тоже нерентабельно. я писал выше - люди сделали свой модуль заточенный для эксплуатации на гидрике. ИМХО - это лучший вариант.
Автор:  kaldun [ 20 июн 2012, 11:47 ]
не то что бы не рентабельно.....
не зная электроники сам не сделаешь...
а сибистоимость около 10$
https://www.phpbb.com/
