http://gidrik.ru/
SEA DOO RXP 255 RS
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3586
Страница 1 из 2
Автор:  ipkin [ 21 июн 2012, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  SEA DOO RXP 255 RS
Помогите с электросхемой
нужно назначение контактов блока управления
проблема такая
привезли аппарат утопленник.
в сервисе его просушили промыли пробовали завести нефига.
даже зажигание не вкл
взяли с другого такого же аппарата мозг и ключ всё ок
после нескольких включений мозги донор померли так же даже зажигание не вкл
как сказали сервис мены диагноза не видит.
принесли мне мозг я его вскрыл на предмет чего нибуть сгоревшего
всё в идеале
Автор:  fim-92 [ 21 июн 2012, 21:28 ]
есть такая фигня - слет прошивки. возникает в частности при резком падении напряжения питания (окислившиеся контакты например).
надо подключать к компу и пытаться прошить.
Райдер может прошивать такое.
зы почемуто сиадушные мозги этим страдают...
зыы в разделе "запчасти" в прилепленных темах попробовать скачать сервисманул, там в приложении схема должна быть...
Автор:  ipkin [ 21 июн 2012, 21:47 ]
нашёл только инструкцию по эксплуатации
эл схемы нет
насколько я понял прошивка в проце ST
на работе завтра гляну прогер поддерживает этот камень или нет
есть ли у кого прошки для ентих мозгов
Автор:  Raider [ 21 июн 2012, 22:07 ]
Прошивки есть. Если моск живой.
Автор:  ipkin [ 22 июн 2012, 10:01 ]
а есть ли распин блока подать питание
Автор:  fim-92 [ 22 июн 2012, 12:57 ]
Автор:  ipkin [ 22 июн 2012, 18:19 ]
вобщем картинка такая:
умер процик ST10F269-T3 коротышь по питанию в самом проце
проц думаю найду встречается в автомобильных мозгах накрайняк можнокупить стоит около 1700р
вопрос в прошивке где взять
Автор:  Raider [ 22 июн 2012, 23:31 ]
Да.....и прогу для заливки
Автор:  ipkin [ 23 июн 2012, 07:37 ]
ну если прошки в обычных форматах (BIN HEX) то пролить обычным прогером нет проблем
если же они криптованы под прогу загрузчик то ессно нужна прога
можем пообщаться через личку?
Автор:  fatra3x [ 23 июн 2012, 07:42 ]
А можно не только в личку? ну очень интересно как шить процы без оригинального софа и железа.
ну и если диагностику освоите без оригинального железа и софта по CAN протоколу - я буду рад, и первый куплю пробный комплект :)
Автор:  fim-92 [ 23 июн 2012, 08:16 ]
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 25#inline1
вон поглядите, как соседи играются...
ну а чё, если прогер полностью поддерживает проц - легко.
если проц сам в себя качает через бут... ну тогда сложнее.
Автор:  derby63 [ 29 июн 2012, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  rxp255
номер вашей прошивки? написан в верхней части наклейки, например 66XXXX 0000, есть много прошивок.
вот FLASHER и схема.
ST10F Flasher 2.2.rar [2.73 МБ]
481 скачивание
Автор:  derby63 [ 29 июн 2012, 21:08 ]
вот схема
2008_4-TEC.rar [377.7 КБ]
497 скачиваний
Автор:  derby63 [ 29 июн 2012, 21:21 ]
ищите K-Line адаптер, я научу вас читать и писать эти блоки, не разбирая, если речь идет, про siemens mse 3.7 r/a1.
Автор:  fim-92 [ 29 июн 2012, 21:56 ]
:good: :good: :good:
давай, рассказывай! очень интересно!!!
https://www.phpbb.com/
