| Утопил RXP-255 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3777 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gangster78 [ 09 июл 2012, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Утопил RXP-255 |
Полностью залил по дурости свою rxp-шку. Итог:эмульсия в движке, стартер не прокручивает. Посоветуйте что нужно сделать и на сколько можно "попасть" при самом неблагоприятном исходе?! Заранее спасибо! |
| Автор: | Raider [ 09 июл 2012, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а зачем стартером прокручивать после затопления?
попадалово на 100 рублей-если после прокручивали стартером...
| Автор: | gangster78 [ 09 июл 2012, 22:25 ] |
а что там могло произойти? |
| Автор: | Lexx5 [ 09 июл 2012, 22:47 ] |
Мог поршень пытаться сжать воду в цилиндре, а она наверняка не сжалась и поэтому, если хорошо старались прокрутить, пришлось погнуться шатуну например! По русски мог произойти гидроудар! Выкручивайте свечи, сливайте масло, заливайте нового, 3-5 сек прокрутка без свечей, если из цилиндров вода не летит, то уже хорошо. Если летит, то надо ее выгонять оттуда. Снова замена масла и так, пока не уйдет эмульсия (обычно 3-5 замен). Да еще вода может остаться во впускном тракте, обратите на это внимание (интеркуллер и впускной коллектор) Примерно так.... Ребята меня поправят, если где-то ошибся.... |
| Автор: | fim-92 [ 09 июл 2012, 22:52 ] |
Lexx5 писал(а): Снова замена масла и так, пока не уйдет эмульсия (обычно 3-5 замен).
или снять движок и выкрутить нижнюю пробку, тогда 1 замена. |
| Автор: | gangster78 [ 09 июл 2012, 23:31 ] |
смысл уловил! спасибо! |
| Автор: | Lexx5 [ 10 июл 2012, 10:28 ] |
fim-92";p="41200 писал(а): Lexx5 писал(а): Снова замена масла и так, пока не уйдет эмульсия (обычно 3-5 замен). или снять движок и выкрутить нижнюю пробку, тогда 1 замена. если крутили эмульсия попала в насосы и каналы, по любому 1 заменой не обойтись. |
| Автор: | fim-92 [ 10 июл 2012, 15:43 ] |
Lexx5 ну 1 это не 5 и не 7 (как иногда бывает) |
