| след http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3839 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Санёк [ 14 июл 2012, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | след |
парни сёня заметил что за мной остаётся след.Т е проехав метров несколько возвращаюсь назад и вижу след.сначала думал что так песок содна поднимает вид грязной воды но глубина 3-4 метра пригляделся енто мелкие мелкие пузыри те вода как будто вспенена раньше вроде не было такого что ето. |
| Автор: | benzione [ 14 июл 2012, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вы иной
| Автор: | Shrek [ 15 июл 2012, 05:31 ] |
))))))))) во поперли ли то парня! Браво! Пенный след от кавитации бывает если импеллер имеет максимальный зазор. если не буксует при старте то катай до талого... если буксует - в сервис восстанавливать зазор - либо замена винта либо кольца правда у тя железное "вечное" колечко
| Автор: | Shrek [ 15 июл 2012, 05:33 ] |
Да кстати: у меня он появился когда вал погнули ребята (намотали фал) и винт несоосно крутился |
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 09:49 ] |
benzione";p="41732 писал(а): Вы иной
![]() Ну хоть тут не как все я.Спасибо
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 09:53 ] |
Shrek";p="41738 писал(а): ))))))))) во поперли ли то парня! Браво! Пенный след от кавитации бывает если импеллер имеет максимальный зазор. если не буксует при старте то катай до талого... если буксует - в сервис восстанавливать зазор - либо замена винта либо кольца правда у тя железное "вечное" колечко
![]() Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное ,я тут спрашивал у меня буксует если нос притапливаю при развороте, а по ровной вроде стартует нормуль.Посоветовали решетку тюнячью завтра забиру поставлю. |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 10:02 ] |
Санёк писал(а): Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное
а когда начался след? сразу после замены небыло? (ато может наперекосяк что-то стало?) |
| Автор: | Леша [ 15 июл 2012, 10:22 ] |
Ну все, от гимса не уйдешь, по следу вычаслят
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 10:26 ] |
Леша";p="41749 писал(а): Ну все, от гимса не уйдешь, по следу вычаслят
![]() ну енто да
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 10:30 ] |
fim-92";p="41743 писал(а): Санёк писал(а): Дело в том что перед сезоном менял корпус импелера и винт,проехал часов 15 наверное а когда начался след? сразу после замены небыло? (ато может наперекосяк что-то стало?) Нет вчера токо заметил,я вчера спирту чуть ливонул в бак,а так всё как обычно,но заметил что обороты меньше стали где то 7300,до ентого 7420 были ну и скорость припала,может вода тёплая да и ка вроде цвести начинает. |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 10:31 ] |
Санёк писал(а): я вчера спирту чуть ливонул в бак,а так всё как обычно,но заметил что обороты меньше стали где то 7300,до ентого 7420
а спирту сколько? спирт то обедняе смесь... (до 10% для мотора нестрашно) |
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 11:11 ] |
На бак 75л,где то 250 300 грамм |
| Автор: | Санёк [ 15 июл 2012, 11:13 ] |
Но сразу говорю обороты и скорость подсели наверное спирт виноват т к енто в первый раз до этого все ок было |
| Автор: | Shrek [ 15 июл 2012, 13:49 ] |
водка энто все виновата проклятущяя! Свечи глянь! Если в баке воды дохера было то свечки могли от смеси спирт-вода (водка) подсесть сильно
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 14:01 ] |
по идее лучше сухой изопропилой спирт. потомучто метанол, а темболее этанол, осушенный - найти проблемма. осушители бензобака, как раз и представляют из себя изопропанол (покрай-ней мере основу) |
