| Ситуация с брелком. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3845 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | garpun12 [ 15 июл 2012, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Ситуация с брелком. |
Парни,юзал поиск но ничего не нашёл.Трудно кратко сформулировать проблему. Короче:спустили гидрик на воду ,на брелок не реагирует вообще.Т.е. не ставиться\не снимается с сигнализации.Дисплей не загорается.Вытаскиваем на прицеп , все окей завелся. Когда гидрик в воде то качает без остановочно помпа, при этом воды нету и она не поступает.Пробовали выдергивать вилку эффекта 0.Не реагирует на брелок.Все предохранители целы.Аккумулятор живой. И еще у гидриков поплавок помпу активирует или какой то датчик? Чуть не забыл.Гидрик yamaha 1.8 движок,180 сил.Модель назвать не могу( документов под рукой нету (((( Yamaha FX HO по моему он! |
| Автор: | Igor60 [ 15 июл 2012, 20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Помпа работает постоянно пока включено зажигание! После того как заглушит ещо примерно минуту. Не понял что именно про брелок. Он либо блокирует двигло либо деблакирует при нажатии на разблокировав более 3х секунд переход на учебный режим или обратно. Если ваше нет реакци то тогда варианты первое не тот брлок, второе хана батарейке и третий хана брелку |
| Автор: | garpun12 [ 15 июл 2012, 21:04 ] |
Проблема в том что именно в воде он не заводился , а в прицепе завелся.Просто совпадение? |
| Автор: | Igor60 [ 15 июл 2012, 22:42 ] |
да, смотри соседнюю тему про ватербокс похожая проблема |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 22:45 ] |
Igor60 не, у них помоему другое... не реагирует на брелок... |
| Автор: | Igor60 [ 15 июл 2012, 22:51 ] |
читай лучше garpun12 писал(а): Проблема в том что именно в воде он не заводился , а в прицепе завелся.
у знакомого был интересный косяк прицеп платформа с лощем, платформа обтянута ковролином. загоняет прицеп в воду содится на гидрик пускает включает зад, дает газу он глохнет, дастоет прицеп на сушу пускает прогазовывает все гут. Ситуевинка повторяется раза три
в итоге оказалось ковралин отстал и при загоне прицепа в воду всплывал и затыкал заборное отверстие, а выгонят он опускается на дно и все гуд
| Автор: | fim-92 [ 16 июл 2012, 06:28 ] |
да уж... фиг догатаешся...
