| рейвы http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=3847 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | teddy-ART [ 15 июл 2012, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | рейвы |
сильно не ругайтесь где то было про настройку рейвов, не смог найти, либо тыкнете пальцем либо подскажите. имею ввиду про красную крышку с резьбой в каком положение как работает двигло. |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
красная крышечка должна быть вровень с корпусом. если Вы не спортсмен тогда этого достаточно. |
| Автор: | teddy-ART [ 15 июл 2012, 22:25 ] |
просто где то слышал что мол можно настроить он будет на низах получше, а то блин на вейки нормально не погонять... |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 22:31 ] |
да там принцип такой - до 6000 они закрыты. потом резко полностью открываются. вроде так. |
| Автор: | teddy-ART [ 15 июл 2012, 22:35 ] |
тоеть на низа ни как не повлияют, как на 2т сделать более менее устойчивые низа? |
| Автор: | fim-92 [ 15 июл 2012, 22:43 ] |
ну смотря что считать низом? какие обороты нужны? на низах, что неустойчиво работает? |
| Автор: | teddy-ART [ 15 июл 2012, 22:50 ] |
около 4000) он не хочет держать так и хочется ему больше...а если учебным получится удержать, так как на 4 тысячах нужная скорость... |
| Автор: | fim-92 [ 16 июл 2012, 06:32 ] |
а движок карбюратор? teddy-ART писал(а): а если учебным получится удержать
учебным ключом что-ли? |
| Автор: | teddy-ART [ 16 июл 2012, 09:22 ] |
карбюратор. да ключом.ключа у меня нет, но может купить и настроить. |
| Автор: | fim-92 [ 16 июл 2012, 09:27 ] |
на карбюраторных, насколько я знаю, учебных ключей нет... на карбах (кста, карб 1 или 2?) есть винт "L" - винт, который как-раз влияет на стабильность малых и средних оборотов. его приоткрыть... в паткаталоге есть карб в разрезе и место где этот винт, а в сервисмануле, как крутить. попробуй приоткрыть на пол-оборота... |
| Автор: | teddy-ART [ 16 июл 2012, 09:31 ] |
спасибо... попробую. карба 2 на каждый котёл. |
