Текущее время: 27 окт 2026, 13:22
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
 Заголовок сообщения: новичок!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:35
добрый день !!!!!!!! принимайте новенького!!!! купил Бомбу gsx rotax 717 с одним карбом 2000 г в !!! не работает регулировка водомета vts !!! сильно ли она нужна для катания? или можно не замарачиваться! и еще какие характеристики у этого гидрика? скорость... лошади... обороты... Зарание спасибо!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:40
если сопло стоит горизонтально, можно незаморачиватся...
докатай сезон, потом разберешся неспеша...
около 80лс.
7200 ограничвитель оборотов. должен 7000 - 7100 крутить.
6800 еще терпимо, меньше - нужно разбираться...ю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:46
благодарю за быстрый ответ !!!!!!!! а на воде как быстро должен ехать???? и вообще как такие маторы в эксплуатации??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 11:50
gsx
про его скорость незнаю.
717 моторы есть! у меня например... (тока с 2я карбами)
нормальный хороший мотор...
запчасти на них есть...
так-что все ок.
