Текущее время: 26 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Привод трима на ХР
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:01
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Всем привет! порвался резиновый чехол (как пыльник) на валу трима VTS на ХР, теперь через него вода проникает к двигателю трима - кто-то встречался с таким? Есть ли аналоги данной резинки в автомире? или надо оригинал заказывать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 00:17
В автомире не встречал, бывает неоригинал у WSM заменяет номер 271000459.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 09:34
Техника: SPX787
Я заказывал оригинал, через неделю привезли. а пока его не было подклеил герметиком
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 21:48
Спасибо за советы - неожиданно нашел оригинал у официалов в Екатеринбурге в наличии! Теперь остается проверить состояние самого электропривода. Через дырявый пыльник вода протекала - корпус привода весь поржавел. Разобрав, удалил всю старую смазку, отсюда вопрос - чем смазать вновь шестеренку, вал , а так же сам шток в месте его контакта с пыльником? и еще, можно ли проверить исправность самого электромоторчика, подключив его напрямую к аккумулятору?
